Thema: Baugruppe Normteile ordnen (1609 / mal gelesen)
balex97 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 02.07.2018
erstellt am: 15. Feb. 2019 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach langer Suche im Forum und Internet hab ich noch nicht die passende Lösung gefunden. Folgendes Problem (was anscheinend viele haben): Eine Baugruppe mit hunderten Schrauben, Beilagscheiben, Muttern, etc. Jetzt soll aber nicht jede einzelne Schraube im gesamten Strukturbaum auftauchen, sondern alle Normteile in einem "Ordner". Mit einer flexiblen Komponente bzw einem flexiblen Produkt, wo ich die ganzen Teile einfüge würde das Ganze auch funktionieren, bis auf eine Sache: Ich kann die Normteile untereinander nicht mehr in Bedingungen setzen. Will ich jetzt die Beilagscheibe zur Schraubenachse in Kongruenz setzen, geht das nicht. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit oder hab ich da was übersehen? Oder werden zuerst alle Teile so eingefügt und die Bedingungen gesetzt und erst wenn alles drin ist in eine Komponente bzw. Produkt verschoben? LG Alex ------------------ Wenn's nicht funktioniert, ist das Programm schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balex97
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Feb. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balex97
Hi Alex. Meines Erachtens machst du alles richtig: Du benutzt eine flexible Komponente, anstelle einer normalen um auch Einzelteile nach aussen positionieren zu können. Ich unterstreiche Bernds Frage: hast du die Komponente - sofern du Teile innerhalb dieser zueinander positionieren willst - aktiv? Ein weiterer, eher exotischer Punkt, kann noch sein: Möglicherweise kannst du Baugruppenbedingungen nur auf publizierte Elemente setzen. Kannst Du unter Tools Options prüfen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich hab gestern noch ein wenig rumprobiert und auch die Komponente aktiviert. Dann funktioniert das mit dem Bedingungen auch. Mich hat nur irritiert, dass plötzlich die Bedingungen der Schrauben die ich zuvor gemacht habe, verschwunden waren. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich die ganzen Normteile nochmals in eine andere Komponente verschoben habe und dadurch die Bedingungen nicht mitgenommen wurden. Also passt jetzt alles. Nur noch die Frage, wird das "professionell" auch so gemacht? ------------------ Wenn's nicht funktioniert, ist das Programm schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2019 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balex97
Ich kenne das ganz ohne Bedingungen und Verbau der Schrauben wenn dann per 'Snap' Snap erzeugt keine Bedingungen und 'macht sich deswegen auch nicht in die Hose' wenn die Geometrie, auf die man snappen will, nicht auf dem richtigen Niveau des ZSB befindet. Optimalerweise bringt jedes Bauteil Koordinatensysteme mit, auf die Du direkt drauf 'snappen' kannst. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion erzeugt aber keine Bedingungen, welche im Strukturbaum gespeichert werden, oder? Demnach würden die Teile nach "zerlegen" des Produkts nicht mehr wissen wo sie hin gehören und unbestimmt in der Gegend rumliegen. ------------------ Wenn's nicht funktioniert, ist das Programm schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balex97
Servus Alex Wie dabei vorgegangen wird ist sehr von der Konstruktionsmethodik und Konstruktionsrichtlinien abhängig (siehe auch den Post von Wolfi). Bei großen Baugruppen mache ich häufig eine "Unterteilung" der Baugruppe mit Komponenten. Dabei packe ich die Normteile die zur Montage des Bauteil/Unterbaugruppe dazu (eventuell noch ein Skelett). Das hat den Vorteil, dass der Baum (in meinem Verständnis) übersichtlicher bleibt und ich leichter Normteile tauschen kann ohne dass diese sich auch an einer anderen Stelle mit ändern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balex97
Ich liebe es, wenn ich nur mich selbst zitieren muss um eine Frage zu beantworten Zitat: Original erstellt von balex97: Die Funktion erzeugt aber keine Bedingungen, welche im Strukturbaum gespeichert werden, oder? (...)
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich kenne das ganz ohne Bedingungen und Verbau der Schrauben wenn dann per 'Snap'Snap erzeugt keine Bedingungen und 'macht sich deswegen auch nicht in die Hose' (...)
Frei nach Bob Marley 'no constraints - no cry' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
