  Katalog Publikation entfernen
Autor Thema:  Katalog Publikation entfernen (968 mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 12. Dez. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein wenig mit Veröffentlichungen im Katalog rumgespielt und nun hab ich den Salat...
wie kann ich die Kommandos (Customize->Commands->Catalogs) wieder löschen? ^^
Ich hab schon nach gegoogelt da wird was von nem "SettingsPublishCatalogPath" erzählt den Pfad find ich aber nirgends.
Auf der Catia-Wiki Seite wird erzählt das es garnicht möglich is diese Kommandos zu löschen.
Überflüssige Einträge bzw. Publikationen von Catalog-Features können zwar hier umbenannt, doch nicht gelöscht werden.
Kürzen kann man sie wohl auch nur wenn man die Liste der Kommandos als XML-Datei exportiert und dort dann kürzt und wieder importiert.
Kann mir jemand sagen wie ich die Liste exportieren/importieren kann damit ich das ein bisschen säubern kann.
„Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück,
sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Import/Export: Hast du dir schon die Beschreibung dazu CATBatGenXMLSet und CATBatImpXMLSet angeschaut?
ggf mal probieren die SettingsPublishCatalogPath.CATSettings aus den UserSettings zu löschen (dann sollte da alles weg sein).
Booyaka
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hm leider brachte das kein Erfolg aber da schau ich noch mal weiter danke schon mal
