  Bewegungs-Funktion aus Kinematikmodell exportieren
Autor Thema:  Bewegungs-Funktion aus Kinematikmodell exportieren (1038 mal gelesen)
PhreakShow
Sehen Sie sich das Profil von PhreakShow an!   Senden Sie eine Private Message an PhreakShow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhreakShow
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Ich habe hier ein fertig konstruiertes und animiertes Kinematikmodell zweier Hubtische. Das eine ist eine einfache Scherenkonstruktion, bei dem eine Hälfte der Lager als Festlager ausgeführt sind und die andere als Loslager, wobei eines dieser Loslager per Linearantrieb bewegt wird und damit der Hub erzeugt wird. Beim anderen Modell ist die Bewegung wesentlich komplexer.
Für den einfachen Fall habe ich mir die Bewegungsgleichung (also resultierende Tischhöhe abhängig vom zurückgelegten Weg an der Linearführung) einfach aufzeichnen und herleiten können. Für den komplexen Fall würde ich mir das gern sparen:
Kann ich aus CATIA V5 (bzw aus dem DMU Navigator) die Bewegungsgleichung für die Höhe des Tisches, abhängig vom Weg an der Linearführung utner Berücksichtigung aller Elemente dazwischen exportieren? Wie würde man das anstellen?
danke für eure Hilfe, vg Phreak
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhreakShow 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hast du dir dazu mal die Sensoren angeschaut (siehe zB hier oder hier)
PhreakShow
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die Antwort, und danke fürs Willkommen.
Nein habe ich mir nicht angesehen, werde ich jetzt tun. Ich bin neu im Bereich CATIA, hab bisher nur mit SolidEdge geearbeitet, und kenn mich daher nicht aus.
Edit: Kann es sein dass es das im DMU Navigator nicht gibt?
[Diese Nachricht wurde von PhreakShow am 10. Dez. 2018 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhreakShow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi phreak show.
Dafür brauchst du DMU Kinematics.
gruß, Tom
