  Sketcher - Kreise - Radius / Durchmesser
Autor Thema:  Sketcher - Kreise - Radius / Durchmesser (1242 / mal gelesen)
Arno-1967
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arno-1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Arno-1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno-1967
erstellt am: 04. Nov. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus älteren Versionen bin ich es gewohnt, dass beim Sketcher bei Kreisen der Durchmesser voreingestellt ist.
Nun arbeite ich bei einem Kunden mit der Version 26 und dort ist als Voreinstellung der Radius ausgewählt / eingestellt worden.
Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass die Bohrungen zu groß sind, weil ich es vergesse, das Maß durch 2 zu teilen.
Kann ich diese Voreinstellung ändern und wenn ja, wo?
Oder benötige ich für diese Änderung sogar Admin-Rechte?
Dann müsste ich die CAD-Hotline beim Kunden ansprechen.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag!
Schöne Grüße von
ARNO-1967
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arno-1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Arno
Das wird vermutlich in den CATSettings abgespeichert.
Also immer letzte verwendete Einstellung wird gespeichert.
Falls die CATSettings zentral verwaltet werden müsst diese Settings verändert werden.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Nov. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arno-1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arno,
Du kannst doch waehrend der Erstellung umschalten.
Und was nun gerade erzeugt wird, wird Dir ja angezeigt, das kannst Du eigentlich nicht uebersehen.
Andererseits hat der Radius den Vorteil, dass er z. B. von Formeln und Equivalent Dimensions akzeptiert wird, das geht mit Durchmessern gar nicht.
Tools-Options hast Du schon durchgesehen? Vll gibts da eine Einstellung. Ohne eine CATIA-Installation zur Hand kann ich das grad nicht selber pruefen.
LG ... Wolfi
