  Update Zeiten CATIA V5 R16
Autor Thema:  Update Zeiten CATIA V5 R16 (1230 / mal gelesen)
SkinDiver
Sehen Sie sich das Profil von SkinDiver an!   Senden Sie eine Private Message an SkinDiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SkinDiver
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wende mich an euch da ich ein wirklich erhebliches Problem mit den Zeiten zum Updaten von Bauteilen und Baugruppen habe.
Konkret konnte ich es bei einem Bauteil eines Getriebegehäuses feststellen und bei einer Baugruppe für eine "große Batterie".
Das Gussbauteil für das Getriebe ist in zwei Formhälften konstruiert, das heißt es gibt eine ASM mit:
Skelett,
Formhälfte 1,
Formhälfte 2,
Rohteil
Fertigteil
Im Skelett-PART werden wichtige Referenzen gegeben (z.B. Flansch-Schraub-Punkte), diese werden in beide Formhälften übergeben. In den Formhälften wird das Gehäuse als negativ konstruiert und beide Negative ergeben im Rohteil das eigentliche Bauteil. In das Fertigkeit wird dann das Rohteil übergeben und "nur" noch bearbeitet.
Beim Updaten einzelner Parts kommt es dabei zu Updatezeiten von mehrern Stunden.
Jedoch ohne das ich eine Logik erkenne. Es kommt vor das ich ein Flanschauge um 5mm nach rechts verschiebe, es innerhalb von Minuten durch alle Parts updatet und wenn ich es wieder 2mm zurück schiebe dauert ein Update bei manchen Parts dann 2h.
Ein  ähnliches Phänomen habe ich erst heute Morgen bei einer Baugruppe zu einer großen Batterie gehabt.
Ich starte CATIA, öffne die Baugruppe und klicke auch Masse messen. Nach ca. 40min hatte ich die Masse.
Mach ich das gleiche und deaktiviere die Batteriemodule aus der ASM berechnet er mir die Masse über Nacht.
Mach ich wiederum das gleiche, lösche die Module und mache ein Update der gesamten Baugruppe ist er 1,5min mit der Masse fertig.
Kann mir jemand dieses sehr stark unterschiedliche und lange Verhalten beim Updaten von Bauteilen oder der Berechnung der Masse erklären?!
Wäre für Hilfe dankbar!
Christian
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SkinDiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
Geh am besten als erstes mal auf File-Desk (dort wird Dir der Baum angezeigt mit allen Teilen und deren Abhaengigkeiten untereinander) und mach dort dann auf jeden Datensatz Rechtsklick -> CATDUAV5
LG ... Wolfi
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 17. Okt. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SkinDiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ist die Masse bereits im Baum gespeichert? Wir hatten vor ein paar Wochen einen Fall, wo alles ewig lang gedauert hat (weiß es nicht mehr so genau).
Die Lösung für das Problem war dann, dass die Masse (oder eine andere Messung) unten im Baum war. Als diese gelöscht wurde, war alles wieder normal.
Schau mal vor den Updates, ob unten etwas derartiges im Baum ist.
Angela
SkinDiver
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen und vielen Dank für die Antwort!
Entschuldigt bitte, das ich erst jetzt zum antworten komme, aber ich war beruflich leider viel unterwegs.
@Wolfi: Könntest du das bitte genauer ausführen.
Was ist CATDUAV5?
Ich bin leider kein Catia Spezialist und nutze das Programm noch nicht sehr lange.
@Angela: Nein, im Modell sind keine Massen hinterlegt.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SkinDiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SkinDiver,
CATDUAV5 bereinigt die Modelle.
Unter Tolls/Utility kannst du CATDUAV finden.
-Selected Operation auf Clean stellen.
-Verzeichniss das die Daten beinhaltet auswählen und starten.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 23. Okt. 2018 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SkinDiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SkinDiver:
(...) Was ist CATDUAV5?  (...)
Ich bin mal so frech und erinnere mal kurz an das 'Internetgrundwissen'
http://lmgtfy.com/?q=CATDUA+V5
LG ... Wolfi
