  Validat
Autor Thema:  Validat (1324 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal so ein Phänomen.
- Zeichnung für die Abgabe vorbereiten.
- Validat laufen lassen
Dann kommt Fehlermeldung. Da heißt es dann, das im Background irgendwelche Standardmaßstäbe falsch wären, man soll die entsprechend abändern.
Im Display Browser dann versteht man nicht wirklich, wo man suchen soll.
Da heißt es dann z.B. D-OR-SF oder D-OR-SS is irgendwas nicht ok.
Weiß jemand etwas darüber oder kennt dieses Problem?
lukas304
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Ohne mich mit Validat auszukennen.
Ich hab gefunden dass
  • D-OR-SF Nicht-Standard Rahmen verwendet
  • D-OR-SS Nicht-Standard Maßstab verwendet
bedeutet.
Hast du den richtigen Rahmen verwendet (ggf testweise neu einfügen)?
Welchen Maßstab hast du bei Blatt angegeben?
SWeis
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von SWeis an!   Senden Sie eine Private Message an SWeis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWeis
erstellt am: 11. Dez. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich hatte zuerst eine größere Zeichnung erstellt und diese anschließend in den Sheet-Einstellungen verkleinert.
Hierzu den alten Rahmen rausgelöscht und den neuen kleineren Rahmen aus dem VW-Katalog eingefügt. Wenn ich "fit in all" gedrückt hab, hat er mir die Zeichnung auch auf das alte größere Maß im Fenster eingepasst (hoffe ich drücke mich verständlich genug aus).
Das war schon ein Anzeichen, dass etwas nicht ganz stimmt.
Validat hatte aber auch dieselbe Fehlermeldung wie bei dir.
Lösung bei uns war:
    - Zeichnung neu in der passenden Größe erstellt
    - den passenden Rahmen wieder eingefügt
    - Ansichten aus der alten Zeichnung in die neue kopiert (diverse Verlinkungen angepasst)
und schon war der Fehler beim Validat weg.
Vielleicht hilft dir das weiter.
