Thema: Schnitte automatisiert (Makro) speichern (842 / mal gelesen)
Julian3201 Mitglied Studioingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2018 CATIA V5 R26
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich muss regelmäßig die gleichen Schnitte an verschiedenen Bauteil machen (z.B. Y=0, Y=100, ...Y=2000). Diese Schnitte habe ich nun in einem seperaten Bauteil angelegt und wenn ich meine Bauteile reinlege funktioniert das auch. Allerdings muss ich jeden Schnitt einzeln exportieren und abspeichern als Bilddatei. Ich wollte nun ein Makro dazu schreiben, dass er mir alle Schnitte automatisiert abspeichert. Allerdings finde ich sämtlicher Literatur/Internet keine Infos dazu, wie ich etwas per Makro abspeichern kann. Mit dem Makro Recorder gehts leider nicht. Weiß hier jemand weiter bzw. kann man so was generell überhaupt machen? Vielen Dank und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
Hi Julian, Fuer den Export eines Schnittes (nur moeglich mit SPA-Lizenz) gibt mir CATIA folgende Optionen:
- CATPart
- CATDrawing
- dxf
- dwg
- iges
- model
- step
- wrl
Das sind aber alles keine Bilddateien. Somit waere die erste Frage, welches Format es sein soll. Ein Bild wirst Du vermutlich immer per Screenshot von Hand erstellen muessen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, danke für die schnelle Antwort! Sorry, das mit dem "exportieren" war unglücklich ausgedrückt. Ich möchte im Result Window des Schnittes über Image --> Capture das Bild aufnehmen. Da gibt es dann wohl deiner Aussage keine automatische Möglichkeit, oder? Wenn es aber eine andere Möglichkeit gibt, den Schnitt mit einem absoluten Raster so abzuspeichern, dass man ihn ohne ein CAD Programm(bevorz. jpg, pdf o.ä.) anschauen kann, bin ich auch dafür offen :-) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
Hi Julian, Die Welt ist gross Und ich bin nur ein kleiner Ingenieur Deswegen ist es IMHO toericht, zu behaupten, es 'gaebe keine Moeglichkeit'. Also: Ich wuesste jetzt nicht, wie ich das anstellen sollte. Aber ich mach auch keine Makros oder dgl., keine Ahnung was da so geht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
Servus Julian Also ich würde es so probieren (falls du das wirklich selbst programmieren willst): - 1. Schnitt in einer Zeichnung auf ein extra Blatt machen (manuell) - Gitter erzeugen (hab ich hier irgendwo schon ein Makro gesehen) - Blatt kopieren und neu einfügen - Definition des Schnitts anpassen (kann man den auslesen? Alternativ aus Size der View die fehlende Dimension ermitteln) - so weitere Schnitte erzeugen - als pdf exportieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
QuickSB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 15.09.2009 V5-6, Windows 7 64-bit Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
Ich habe vor einiger Zeit mal Ähnliches versucht... im Anhang mein Code dazu. Zuletzt lief das sogar einigermaßen durch, allerdings ist das Quick und (sehr) Dirty zusammenkopiert. Villeicht kannst du ja ein paar Zeilen übernehmen
