  Darstellungs Fehler in Pdf ?
Autor Thema:  Darstellungs Fehler in Pdf ? (1020 / mal gelesen)
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 22. Sep. 2018 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toleranz_in_pdf_properties.pdf
Toleranz_in_pdf.pdf
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das bei Speichern Unter-> Pdf bei drawings die Toleranz +- nicht korrekt dargestellt wird.
Das ganze passiert nur bei Symetrischen Toleranzen, hat jemand eine Lösung?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dieses Problem schon immer auf?
Tritt dieses Problem auch bei anderen Zeichnungsstandards auf?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Sep. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht, nach pdf zu drucken statt zu speichern?
LG ... Wolfi
s.bert
erstellt am: 23. Sep. 2018 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bei allen Standard wenn ich auf speichern unter und dann pdf gehe . gehe ich auf drucken und dann pdf klappt es.
Gruß Sven
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Sep. 2018 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
'Save as pdf' hat IIRC jahrelang 'nie funktioniert', ich war erst mal sehr ueberrascht, als es dann irgendwann doch funktioniert hat.
Moeglicherweise gibt es aber wohl immer noch Problemchen ...
Ich kannte das jedenfalls lange Zeit nur so, dass man ueber 'print' gehen muss.
LG ... Wolfi
