  CATPart verhält sich wie Product??
Autor Thema:  CATPart verhält sich wie Product?? (1535 mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Bitte werft mal einen Blick auf das angefügte Bild.
In einem meiner Products befinde sich ein CATPart (Orange markiert),
welches wie ein Product aussieht und andere Teile inklusive sich selbst
und seinem eigenen Rootproduct beinhaltet!?
Sobald ich das Teil 902913 in neuem Fenster öffne, verhält es sich normal und ich sehe nur das Teil 902913 selbst.
Wie kam dieser Fehler zustande?
Wie kann ich den Fehler beheben?
Ist dieser Fehler schon einmal bei euch aufgetreten?
Besten Dank und freundliche Grüße aus Wien,
Samer Christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christoph
Schon mal CATDUA auf die Baugruppe und das Part losgelassen?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das hier einer mit der Funktion "Manage Representation" rumgespielt hat?
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!
CATDUA habe ich auf dem obersten Product probiert und es werden mehrere Fehler gefunden.
Diese scheinen bei erneuten Ausführen jedoch wieder auf.
Der Fehler im CATPart/CATProduct bleibt bestehen.
Manage Representations kenne ich nicht, aber ich bin mir sicher,
dass der zuständige Konstrukteur nicht damit gearbeitet hat!
Noch irgendwelche anderen Ideen?
Beste Grüße aus Wien,
Christoph
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph;
hast du den Cleanlauf über den Batch laufen lassen?
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2018 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph.
Was geschieht bei "Open in new Window"?
gruß, Tom
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 15. Nov. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
etwas verspätete Antwort, aber leider immer noch ein Problem
Folgend ein ähnliches Beispiel, welches ich auf die selbe (leider unbekannte) Ursache zurückschließe.
In  diesem spezifischen Beispiel, war nicht das "Ghost Part" selbst defekt und wie oben beschrieben,
vom Verhalten her wie eine Baugruppe, sondern es waren Bauteile in einer Baugruppe, welche eigentlich nicht da sein sollten:
Wenn ich die direkte übergeordnete Baugruppe in der sich das "Ghost Part" befindet in neuem Fenster öffne, dann sind die Ghost Parts meist nicht mehr im Strukturbaum und auch im 3D nicht mehr vorhanden. (Siehe Bilder).
Auch wenn ich die weitere übergeordnete Baugruppe dieser Baugruppe öffne, werden die Parts nicht angezeigt (Siehe Bild).
Auch in der über - übergeordneten Baugruppe ist der Fehler nicht sichtbar (Siehe Bild).
In der über - über - übergeordneten Baugruppe ist der Fehler plötzlich wieder vorhanden (Siehe Bild).
Das heißt, ich gehe davon aus, dass es diese Baugruppe ist, welche die fehlerhaften Informationen über die unter - unter - untergeordnete Baugruppe enthält.
Wenn ich das Teil selbst öffne, geht das auch fehlerfrei (Siehe Bild).
Manchmal lassen sich "Ghost Parts" auch einfach löschen und manchmal nicht. Manchmal verwandelt sich ein Ghost Part beim Versuch es zu löschen in ein anderes in der Baugruppe vorhandenes Ghost Part und lässt sich dann auch öffnen
Hier ein Video welches die gesamte Problematik aufzeigt:
https://streamable.com/707cq
Danke und Gruß,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 15. Nov. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2018 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christoph
Was hast du schon alles probiert um das Problem zu beseitigen?
Meine Lösungsansätze dazu:
- komplette Struktur mit CATDUA bereinigen
- Subprodukt, das falsch dargestellt, wird deaktivieren und wieder aktivieren (hat bei mir manchmal was gebracht)
- falls Cache-Modus verwendet wird: CGRs löschen (damit diese neu erstellt werden)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
mir würde hierzu auch noch etwas einfallen.
Native Daten wie z.b. STP oder IGS die einfach in die Baugruppe geladen werden können auch solche Probleme verursachen.
Zu verhindern, wenn die Daten separat geöffnet und erst als Part gespeichert und dann in das Produkt verbaut werden.
Gruß Uwe
