  Datenverlust bei geladener Konstruktion
Autor Thema:  Datenverlust bei geladener Konstruktion (1448 / mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
vor ein paar Tagen hatte ich den Fall das man mir meine Konstruktionsdaten vom Server gelöscht hatte wären ich noch daran gearbeitet hab. Zum Glück hatte ich noch eine Sicherung, wodurch das meiste gerettet werden konnte.
Aber jetzt mal angenommen ich hätte keine aktuelle Sicherung gehabt. Also ich arbeite den ganzen Tag an meiner Konstruktion. Dann wird ausversehen das gesamte Verzeichnis vom Server gelöscht. Wenn das Verzeichnis weg ist bekomm ich das erstmal nicht mit bis zum speichern. Was kann ich hier nun tun? Da die Daten in meinem Catia noch geladen sind, sind sie ja nicht komplett verloren.
Meine Ideen:
Aus einer alten Sicherung konnte ich die Verzeichnissstruktur und alten Daten wiederherstellen. Anschließend wollte ich über das Save-Management einfach noch mal alles überspeichern. Das hat leider nicht geklappt, da ich  öfters zwischengespeichert hab. Dadurch würde Catia nur die Daten seit der letzten Speicherung speichern. Alle Änderungen die ich gemacht hab zwischen der Sicherung und dem letzten Speichern wären trotzdem weg. Darum hab ich das nicht gemacht.
Dann hab ich mir gedacht ich speichere einfach alles mittels Propagate directory in ein neues Verzeichnis, um es anschließend manuell in die richtige Struktur zu übernehmen. Das hat allerdings in der Praxis zu Fehlern geführt und mehr als die Hälfte der geladenen Dokumente wurden nicht mit gespeichert.
An dieser Stelle hab ich aufgegeben und meine Sicherung wiederhergestellt. Hat sonst noch jemand eine Idee was man hier tun kann oder vielleicht selber schon mal so einen Fall gehabt. Über die normalen Speicherfunktionen von Catia scheint es nicht zu gehen.
Gruß monka
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal folgendes Makro mit R26 getestet (erfolgreich).
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
CATIA.DisplayFileAlerts = False
For Each oDoc In CATIA.Documents
    oDoc.SaveAs oDoc.fullname
Next
CATIA.DisplayFileAlerts = True
End Sub
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
[Diese Nachricht wurde von Randle am 24. Nov. 2017 editiert.]
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle
das mit dem Makro ist eine gute Idee. Das hab ich gerade etwas ausgiebiger getestet und da sind mir zwei Sachen aufgefallen:
- die *.CATfct können das Makro aufhalten. Ich konnte das aber mit einer Abfrage umgehen
- und zweitens wenn ich die Dateien einmal wiederhergestellt hab mit diesem Makro will er die Produkte anschließend nochmal speichern. Ich denke wegen den Links zu den Parts. Mach ich das Produkt jetzt zu und wieder auf und sollte mir jetzt noch mal die Daten verloren gehen    dann funktioniert das Makro nicht mehr
Gruß monka
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das mit den CATfct Dateien hatte ich schon befürchtet, ist aber ja lösbar (wie du ja selber schreibst).
Was das abschließende Speichern angeht ...
entweder: Nach dem Aufruf über das Makro noch mal alles Speichern (Save Management oder Save All).
oder: Am Ende des Macros noch mal ein CATIA.StartCommand "Save all" (allerdings vor CATIA.DisplayFileAlerts = True) einfügen.
Man könnte natürlich noch alle so gesicherten Dateien in einem gemeinsamen Ordner ablegen, dann dürfte das Öffnen der Dateien auch kein größeres Problem sein (wenn die Document search order auf "Folder of the pointing document" steht).
Es könnte auch bei älteren Releases sein das man eine entsprechend benannte (also so benannt wie die Datei die man noch mal neu abspeichern möchte) Datei erzeugen muss. Ich meine das CATIA früher mal vor dem eigentlichem Speichervorgang die bestehende Datei kopiert und in *.bck umbenannt hat. Diese Datei wurde nach erfolgreichem Speichervorgang dann abschließend gelöscht. Wenn die Datei aber nicht mehr existiert, gab es dann eine Fehlermeldung. Mittlerweile haben sie (DS) hier wohl was geändert.
Randle
