Thema: Catia V5 mit hochauflösendem Bildschirm (6640 mal gelesen)
MKMB Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2017
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besitze seit neuestem einen Laptop mit 4K-Display und benutze darauf die Studentenversion von Catia V5. Weiß jemand wie ich das Programm auf die hohe Auflösung (3840 x 2160) einstelle? Bei Standardeinstellungen kann zwar alles in normaler Größe aber nur sehr unscharf dargestellt werden. Bisher habe ich es nur geschafft in den Einstellungen die DPI-Skalierung auf "Anwendung" zu stellen. Dadurch wird alles sehr scharf dargestellt aber viel zu klein um damit zu arbeiten. Im Raster "Tools" im Programm kann man (glaube ich) lediglich die Toolbars vergrößern. Was ich also vor allem brauche, ist ein Weg die Schriftgröße zu erhöhen, damit der Strukturbaum und z.B. Bemaßungen lesbar werden. Ich bin über jeden Tipp dankbar und hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann! PS: Im Anhang ein Screenshot mit den erwähnten DPI-Einstellungen und vergrößerter Toolbar. Man achte auf den bereits ganz vergrößerten Strukturbaum und die winzigen x-y-z-Koordinaten. PPS: Ich brauche bitte keine "Tipps" oder Anmerkungen über die Sinnhaftigkeit eines 4K-Laptop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Sep. 2017 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKMB
Guten Morgen, Den Strukturbaum kannst Du ja jederzeit zoomen, indem Du unten rechts auf das Achsenkreuz klickst. Dann 'verblasst' das 3D und alle Zoom- etc. Operationen werden nun auf den Baum angewandt. Unter Tools-Customize kann man die Icons skalieren (hab ich aber noch nie gebraucht). Mit Faktor 2.0 muesste dann ja rein rechnerisch alles wie bei Full HD rauskommen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKMB
MKMB Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, danke für die Antowrt. Was man in deinem Screenshot sieht ist allerdings was ich mit vergrößern der Toolbars gemeint habe. Dadurch kann ich die rechte und untere Leiste auf eine normale Größe bringen. Den Strukturbaum kann man aber leider nur bis zu einem bestimmten Grad vergrößern (wie in meinem Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKMB
Hi MKMB, Die Schrift ist eigentlich OK (ich hab mir Deinen Screenshot auf 100% angeschaut), allerdings dann wohl zu klein fuer Dich zum Lesen (ich weiss ja nicht, wie gross oder klein das dann bei Dir dargestellt wird). Mit einem hoch aufloesenden, kleinen Display komme ich (49) schon seit ein paar Jahren nur noch mit Computerbrille (Focus auf 80 bzw. 100cm) klar. Wenn die Aufloesung dermassen hoch ist wie bei Dir, dann braeuchte ich evtl. eine noch kuerzer eingestellte Brille (oder ich geh auf 30cm ran und arbeite dann ohne Brille, so mache ich das auch am Tablet ... dann passen die 3.75 Dioptrien Kurzsichtigkeit perfekt) Notfalls koennte man noch - aber das betraefe dann ja alle Anwendungen - die Aufloesung grundsaetzlich auf 1920x1080 runtersetzen ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKMB
humar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2016
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKMB
MKMB Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, DPI Einstellungen kann man in Windows bei den meisten Programmen über die Eigenschaften ändern. Rechtsklick auf die Verknüpfung, dann auf Eigenschaften und unter dem Tab „Kompatibilität“ das Verhalten bei hoher DPI Skalierung ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKMB
