Thema: Tasche spiegeln (2138 mal gelesen)
schulzjoh Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.05.2017 Catia V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2017 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man eine Tasche/Block spiegelt? Ich will sie genau an der Unterseite des Parts nochmal symmetrisch haben. Gibt es da eine relativ bequeme Lösung, ohne an der Unterseite eine neue Skizze, Bemaßung usw. zu erstellen? mfg schulzjoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2017 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Servus Einfügen -> Transformationskomponenten -> Spiegeln So wie der Doku oder Schulungsunterlagen beschrieben. Gruß Bernd PS: Ist dein Block.2 unnötig bzw zu viel? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulzjoh Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Hallo Schulzjoh, Es sieht so aus als hättest du als Mirrorring Element(auf deutsch soweit ich weiß "Spiegelndes Element") die Unterseite des Pads ausgewählt. Das Mirrorring Element ist aber NICHT die Fläche/Ebene, auf die deine Tasche dann gelegt wird, sondern die mitte zwischen deiner Original Tasche und deiner gespigelten. Als Lösungsvorschlag: Eine Ebene in die Mitte deines Blocks legen und diese dann als entsprechendes Mirroring Element auswählen. Eventuell brauchst du auch keine Ebene erzeugen, wenn deine XY Ebene vom Achsensystem in der Mitte deines Blocks liegt, kannst du auch diese auswählen. Gruß Velo
------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jul. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Ganz genau, und ich wuerde auch die Pocket samt der Spiegelung in einen separaten Body legen. Du kannst dann auch stattdessen einen Pad machen und diesen Body dann mit Remove einbauen, das ist eigentlich die bevorzugte Methode. Mit einer Pocket in einem separaten Body entsteht dieser Body dann als Negativbody, das gilt allgemein als eher verwirrend. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Dein ganzer Aufbau ist IMHO ziemlich fahrlaessig schlampig ... Da solltest Du Dir auf Dauer eine etwas strukturiertere Vorgehensweise angewoehnen. Ich habs mal grob auf die Schnelle etwas ueberarbeitet. Leider weiss jetzt wieder keiner welchen Release Du hast ... Ist Bernd im Urlaub?? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulzjoh Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank bisher für eure Antworten. Der ganze Part ist nur um etwas mit Catia zu spielen und bisher bin ich noch ein Anfänger, daher auch das schlechte Vorgehen. Ich habe nun eine Offset Ebene erstellt und vor dort aus über die Funktion Block und Tasche das Part bearbeitet. Jetzt habe ich beiden Skizzen über Parameter verbunden. Gibt es die Möglichkeit einen Parameter zu erstellen, der beide Parameter steuert. Quasi ein übergeordneten Parameter, das heißt wenn ich Länge.1 um 20 mm erhöhe, soll sich Länge.2 auch um 20mm erhöhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
erstellt am: 25. Jul. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Zitat: Original erstellt von schulzjoh: Vielen dank bisher für eure Antworten. Der ganze Part ist nur um etwas mit Catia zu spielen und bisher bin ich noch ein Anfänger, daher auch das schlechte Vorgehen. (...)
Der Witz bei CATIA ist, dass 'rumspielen' und in 3D was basteln ... das kann im Prinzip ein vierjaehriges Kind, weil das Programm intuitiv verstaendlich ist. Die tatsaechliche Herausforderung ist es, ein Modell so aufzubauen, dass es eine Systematik hat, die 'crashfreie' (bedeutet schnelle) Aenderungen ermoeglicht. Bedeutet vernuenftige Referenzierung und dringliche Vermeidung von BRep-Zugriffen. Denn Aenderungen gibt es 'im echten Leben' dann mehr als genug. Von daher propagiere ich immer, gleich vom ersten Moment weg systematisch und methodisch strukturiert aufzubauen. Die Funktionen an sich sind nicht das Problem. Die versteht jeder, der sich die Geometrie vorstellen kann. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
