  Plötzlich nur noch Leserechte
Autor Thema:  Plötzlich nur noch Leserechte (1311 mal gelesen)
Kandlersson
Sehen Sie sich das Profil von Kandlersson an!   Senden Sie eine Private Message an Kandlersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kandlersson
i5-4200U @ 1,60 GHz
8 GB RAM
Win 10
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze CATIA für eine Konstruktion im Rahmen meiner Masterarbeit.
Ich bin gerade voll im Konstruktionsprozess und von heute auf morgen kann ich plötzlich keine .CatParts/CatProducts mehr abspeichern. Weder neu erstellte, noch bereits bestehende und veränderte.
Es kommt immer die Fehlermeldung (s. angehängte Datei), dass ich angeblich keine Schreibrechte, sondern nur Leserechte besitze. Außerdem solle ich den Administrator kontaktieren unm das Problem zu beheben. Ich bin aber als Administrator angemeldet, habe in Windows nirgendwo an den rechten geschraubt und weiß nicht, woher der Fehler kommen könnte.
- Ich habe die Schreibrechte im Windows Explorer bereits gecheckt, dort ist nichts Außergewöhnliches zu sehen oder etwas von mir verändert worden.
- Ich habe CATIA in meiner Verzweiflung bereits deinstalliert und neu installiert, aber der Fehler bleibt bestehen. Dabei habe ich auch die Einstellungsdateien usw. in den AppData meines Windows Profils gelöscht.
- Ich habe einmal zum Test ein neues Benutzerkonto erstellt und dort versucht zu speichern. Das funktioniert wunderbar. Es scheint also in meinem Wondows Benutzerkonto ein Problem zu geben. Und ich weiß nicht, woran das noch liegen kann.
Kennt jemand dieses Problem?
Habe ich möglicherweise in Catia in den Einstellungen etwas verändert, was allein durch eine Neuinstallation nicht verschwindet? Also ist die fehlerhafte Rechteeinstellung möglicherweise bei der Deinstallation nicht verschwunden?
Woran könnte es liegen?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Auskunft!
Beste Grüße
Andi
[Diese Nachricht wurde von Kandlersson am 19. Feb. 2017 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Feb. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandlersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kandlersson.
Das finde ich auch komisch!
Hatte ich noch nie. Aber ich hatte was ähnliches. Dabei hat er mir eine vergleichbare Meldung gegeben. Was aber das eigentliche Problem war :
Entweder der Pfadname war zu lang und das könnte bei dir der Fall sein,
Oder er hat sich plötzlich an den Umlaiten in den Pfad- und Dateinamen gestört. Auch das ist bei Dir der Fall!
Speicher doch mal einfach als "test.catpart" unter "c: " !
gruß, Tom
Kandlersson
i5-4200U @ 1,60 GHz
8 GB RAM
Win 10
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom, also Danke erstmal für deine Hilfe!
Ich habe bereits versucht einfach ein Part1.part oder ein Produkt1.product abzuspeichern. Dies ist ebenfalls nicht möglich. Es scheint sich irgendein Windows-Rechte-Problem eingeschlichen zu haben.
Ich konnte es inzwischen auf bestimmte Ordner in meinem Benutzerkonto einschränken. Soll heißen:
- Ich kann NICHTS in den Windows-Standard-Ordnern "Dokumente", "Bilder" oder z.B. "Dropbox" abspeichern. Wenn ich innerhalbd dieser genannten Ordner speichern will, bringt er den Fehler und sagt, ich habe hier lediglich Lesezugriff.
- In anderen Ordnern, wie "Musik", "Videos", "Kontakte", "Downloads" etc. ist es mir möglich abzuspeichern.
- Das Problem scheint sich also auf die Ordner "Dokumente", "Bilder" und "Dropbox" zu beschränken.
Einziger Punkt, der mir gerade noch einfällt ist folgender:
Ich habe vor ein paar Tagen auf einer Homepage (Ich glaube es war Festo.com) das direkte Einfügen eines Bauteils in Catia mittels PART2cad (also einer Java-Applikation) durchgeführt. Ich glaube nun gerade sogar, dass dabei beim anschließenden Versuch, das importierte Bauteil abzuspeichern, der Fehler das erste Mal auftrat.
Kann es sein, dass durch den Import mittels PART2cad irgendwas in den Tiefen der Benutzerrechten verändert wurde?
Weiß sonst jemand zufällig Rat?
Meine Notlösung wäre nun, meinen Rechner komplett platt zu machen und alles neu zu installieren. Ich gehe davon aus, dass das Problem spätestens dann behoben wäre. Das wäre natürlich sehr zeitaufwändig und eher nicht mein priorisierter Weg...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandlersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mit anderen Anwendung in diesen Verzeichnissen speichern? (also liegt es an Catia oder an Windows)
Ist der richtige User bei den Verzeichnissen eingetragen (Explorer -> Eigenschaften des Verzeichnisses -> Sicherheit).
ggf hilft auf einen alten Wiederherstellungspunkt zu wechseln (zuvor unbedingt ein Backup machen)
Kandlersson
i5-4200U @ 1,60 GHz
8 GB RAM
Win 10
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
ja, ich habe zur Konttollr bereits aus anderen Anwendungen (Word, Excel, etc.) heraus in diese Verzeichnise gespeichert. Das ist ohne Probleme möglich.
Das Problem liegt also an oder in Catia oder hat mit den Hintergrundrechten in Windows bzgl. Catia zu tun.
Das mit dem Wiederherstellungspunkt ist eine grundsätzlich gute Idee, danke. Wie ich gerade sehe, ist der letzte verfügbare Wiederherstellungspunkt jedoch leider auf gestern Vormittag datiert. Das Problem besteht aber leider schon seit fast einer Woche. Daher ist diese Option bei mir leider raus...
Falls noch jemand anderes eine Idee hat, woran es letztlich liegen kann. Vielen Dank schon mal dafür!
Beste Grüße & schönen Sonntag
Andi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandlersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so ein Idee: Welche Rechte bzw welchem User ist das Catia-Installationsverzeichnis zugeordnet?
Ist dies nur einem spezielle User (zB Gast) zugeordnet und kann deshalb nicht auf spezielle Verzeichnis zugreifen.
Was passiert wenn du Catia als Admin startest (Kontextmenü -> Als Admin starten)?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Feb. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandlersson 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu den Ausführungen von Tom:
Persönlich verwende ich in Verzeichnis-/Dateinamen ausschliesslich
- a-z
- A-Z
- 0-9
- Underscore(_)
wobei das erste Zeichen ein Buchstabe sein muss.
Ausserdem: Bei Catia-Dateien keine Leerzeichen.
Also nicht deutsche oder sonstige Sonderzeichen(äß&%?- ...),
keine Systemnamen (AUX, PRN, LPT, ...) oder Namen die mit Underscore beginnen.
Nur so als Idee.
Zum aktuellen Problem:
Wie wäre es, wenn Du ein neues Verzeichnis anlegst(in dem Du speichern kannst) und damit weiterarbeitest?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
