Thema: ohne Veränderung der Installation Catia nun extrem langsam (2068 mal gelesen)
flycat Mitglied Bootsbauer, Dipl. Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 18.02.2017 Catia 5.18
erstellt am: 18. Feb. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, nach einigen Wochen, in denen ich Catia (5.18) nicht verwendet habe, ist es nun so langsam, dass ich es nicht mehr nutzen kann. Bereits das Drehen oder Zoomen eines leeren CatParts ist langsam. Die Installation wurde nicht verändert. Weiß jemand Rat? Hat sich vielleicht irgendein Speicher gefüllt? Ich bin sehr dankbar für Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
Servus Willkommen im Forum. Hat sich sonst was am PC verändert (Hardware, weitere Software)? Hast du ggf einen Treiber upgedatet? (ggf mal den alten wieder einspielen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Feb. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
erstellt am: 18. Feb. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
Servus Bitte Systeminfo ergänzen (siehe Beispiele bei anderen Usern) Im Taskmanager kannst du doch schauen wie hoch die RAM/CPU-Auslasung ist (ist das auch Catia?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
erstellt am: 18. Feb. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
erstellt am: 18. Feb. 2017 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
Servus Versuch mal einen anderen Grafikkartentreiber (wird der bei Win 10 nicht automatisch aktualisiert?) Ich vermute da vertragen sich ein altes Release mit einem neuen Betriebssystem und nicht zertifizierter Hardware/Treiber nicht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Feb. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von bgrittmann:
Ja leider. Für mich hört sich das auch nach einem Problem mit der Grafikkarte und dem Betriebssystem an. Windows 10 wird von R18 nicht unterstützt. Das Thema mit dem Treibern ist schon etwas arg, denn Win10 dürfte die immer wieder aktualisieren. Somit lässt sich das Problem kaum lösen und AFAIK lässt sich das auch nicht abstellen. Fakt ist und das wird auch "immer" so bleiben; ist der Treiber schlecht hat CATIA ein Problem. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 20. Feb. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flycat
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
