  Rotierender Schieber
Autor Thema:  Rotierender Schieber (1355 mal gelesen)
Vorli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vorli an!   Senden Sie eine Private Message an Vorli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorli
Catia V5 R24
erstellt am: 19. Jan. 2017 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Schieber zu konstruieren, diesen durch einen Körper rotieren/fahren zu lassen um damit das Endergebnis sichtbar zu machen (Abzugskörper)?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Jan. 2017 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vorli,
ich versteh' Dich net. Mit Schieber, wie beim Spritzguss?
Hast Du irgendeine Skizze?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vorli,
meinst du die Schnittmenge?
Gruß Uwe
Vorli
Catia V5 R24
erstellt am: 20. Jan. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau...wie beim Spritzguss. Ich möchte die Schnittmenge erhalten für einen Körper durch den ein Schieber rotiert wird.
Blau: Schieber mit seiner Drehachse
Rot: Körper...zur Vereinfachung nehmen ich mal einen Quader an.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vorli,
warum stellst den Schieber (oder eine Kopie davon) nicht in die Endposition und ziehst ihn ab?
Just wondering,
Joe
Vorli
Catia V5 R24
erstellt am: 20. Jan. 2017 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund der verschobenen Drehachse kommt am Ende nicht das selbe Ergebnis heraus als würde ich den Schieber einfach so abziehen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2017 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du meinst du brauchst den Rotationskörper als Abzugskörper?
Den kannst du im DMU Kinematik erstellen."Swept Volume"
Leider nur als cgr- Datei.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Jan. 2017 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vorli:
Jetzt mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, ob/wie das in einem realen Spritzgussprozess funktionieren soll (vll versteh ich Dich auch falsch) ... denn wenn der Schieber beim Rausziehen ein zusaetzliches Volumen 'ueberstreicht', das der Schieber 'so' nicht 'abdeckt', dann ist das ja nach dem Formfuellen mit Material gefuellt und der Ausziehweg ist versperrt ...
Also zum Thema  - Hast Du mal versucht, das Volumen als GSD-Element mit der Operation 'Rotate' um Deine Achse zu drehen? Da sollte doch das gesuchte Volumen rauskommen. Ich kann das leider selbst nicht ausprobieren, weil ich zuhause kein CATIA habe
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2017 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du meinst du brachst den rotationskörper.
Als Abzugskörper.
Den kannst du im DMU kinematik erstellen.
Gruß Uwe
