Thema: Space Mouse pro (3119 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Aug. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem. Habe einen neuen Rechner bekommen. Habe nun das Problem, das die Tastaturbelegung im Catia (siehe Bild) nicht der Belegung meiner SpaceMouse Pro entspricht. Wie bekomme ich die richtigen Tasten angezeigt (Button Customazition)? Habe mir schon den aktuellen Treiber (Version 10) installiert. Bin für jeden Rat dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hi, ich verstehe die Frage nicht. Das was du eingestellt hast, wird dir auch bei deiner Maus angezeigt. Außer du wechselst das Programm. Z.b. Wechselst du zwischen ACAD und Catia hin und her, dann wechselt natürlich auch die Einstellung, da der Treiber das aktuelle Fenster/Programm erkennt und dahingehend die Einstellungen setzt.
Hast du den Piloten oder der Pro oder Enterprise?
------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 9999=HICAD; 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe immer noch das Problem, das das Catia die Befehlstasten der 3D-Mouse nicht erkennt. Entweder passiert nichts oder ein Fenster geht auf "Unknown command:******". Habe gerade den aktuellesten Treiber von 3D-Connection installiert. Aber wenn ich den Button Customization öffne, zeigt er mir immer noch unter "Device" den Typ SpacePilot Pro. Ich kann zwar die Befehle der einzelnen Tasten ändern (Get command), aber es passiert nichts, Catia reagiert nicht darauf. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
erstellt am: 24. Mrz. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versteh' ich jetzt nicht, dieser Hinweis auf die PM. Dachte, ich hätte mich verständlich ausgedrückt. Ich springe weder in irgendwelchen Programmen hin und her oder was auch immer gemeint war. In der Hauptsache nutze ich diverse Tastenbelegungen, wenn ich in einem Drawing arbeite. D.h. z.B. zum wechseln in den SheetBackround oder speichern oder, oder..... Dies hat auch alles schon funktioniert, nur eben jetzt nicht mehr. Der Zeitpunkt, seit dem es nicht mehr funktioniert ist meines Wissens nach, als wir auf R24 umgestiegen sind. Und wie schon erwähnt, wird im Button Customization nicht meine SpaceMousePro, sondern SpacePilotPro angezeigt und dementsprechend auch nicht die gleichen Tasten. Ich kann den Tasten zwar neue Befehle zuweisen, aber Catia reagiert nicht darauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo, ist wirklich ein seltsames Verhalten. Ich muss aber sagen, Deine Bilder schauen nicht nach neuestem Treiber aus. Wenn Du nicht weiterkommst, dann wende Dich doch direkt an 3dconnexion. Ich gehe davon aus, "... da werden Sie geholfen!". Zumindest war's bei mir schon so.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
