Thema: Tools - Optionen drucken? (2235 mal gelesen)
andirex Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.10.2010 Xeon51502.66GHz Quadro FX3450 V5R18SP2
erstellt am: 13. Jun. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ist es möglich, die Optionen (Tools - Optionen) auszudrucken? Dies damit, dass man veränderte Einstellungen kontrollieren bzw. bei der Umstellung auf die nächste Version dann die eigenen "Grundeinstellungen" wieder erzeugen kann. Jede Seite einzeln aufzurufen, als Bild zu speichern und dann auszudrucken ist möglich aber doch recht aufwendig. Gruß ANDIREX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Jun. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Da ich zu Hause kein CATIA habe, kann ich Dir nicht sagen, wo das genau liegt, aber: Das, was Du ueber Tools-Options einstellst, wird in einem Folder 'CATSettings' abgelegt. Diesen Folder kannst Du natuerlich filebased kopieren um ihn separat zu sichern und dann wieder zurueckkopieren. Unter Umstaenden hast Du auch in einem StartPanel die Moeglichkeit, Deine CATSettings zu sichern und falls noetig zurueckzuspielen. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jun. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Da ich zu Hause kein CATIA habe, kann ich Dir nicht sagen, wo das genau liegt, [b]aber:Das, was Du ueber Tools-Options einstellst, wird in einem Folder 'CATSettings' abgelegt. Diesen Folder kannst Du natuerlich filebased kopieren um ihn separat zu sichern und dann wieder zurueckkopieren. Unter Umstaenden hast Du auch in einem StartPanel die Moeglichkeit, Deine CATSettings zu sichern und falls noetig zurueckzuspielen. LG ... Wolfi [/B]
Das funktioniert aber nur innerhalb eines Releases! Es wird dringend davon abgeraten Settings releaseübergreifend zu verwenden! Ich habe in der Regel das alte und neue Release auf einer Maschine installiert und gehe der Reihe nach alle Masken durch und Stelle den Standard wieder dementsprechend ein. Das ist zwar aufwendig, aber in der Regel eine einmalige Sache pro Release. Außerdem sieht man so, was neu hinzugekommen ist und kann es direkt auf Funktion prüfen bzw. schauen, welche Einstellung die bessere ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andirex Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zusammen. Das man die Settings von R17 zu R18 nicht kopieren soll kann ich mir vorstellen. Parallel installieren kommt leider nicht in Frage. Werde dann also wohl oder übel alle Settings Register als Hardkopy in ppt abbilden, dann vergleichen. Vielleicht hat aber doch noch jemand eine schnellere Idee. Gruß ANDIREX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Hmm, interessant, ich hab naemlich selber IIRC auch noch nie Settings auf diesem Weg gesichert und zurueckgespielt. Einer meiner frueheren Auftraggeber hatte das mal als Tipp rumgehen lassen, von daher ist es 'faszinierend', dass man das release-uebergreifend gar nicht machen soll Andererseits ist das ja mit vielen Programmen so. Der Opera-Browser, also eine Allerweltsapplikation, hat mit 11.x Riesen-Faxen gemacht mit meinen alten, uebernommenen Einstellungen der Vorgaengerversionen seit 6.x Letztlich hab ich mir jetzt irgendwo die wichtigsten Dinger notiert, die in Tools-Options umgestellt werden muessen (in Outlook als Note) und dann gehe ich das auf einer neuen Dose / neuen Umgebung / neuen Release / neuen Service Pack halt einfach schnell mal durch. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Hallo, ich habe gerade in den Tools/Optionen links unten (das zweite von links )"Erstellt einen Auszug der Einstellungen" geklickt und aufs Desktop speichern lassen. Jetzt habe ich das halbe Desktop voll mit ".catvbs". Ich weiss aber nicht, was man damit machen kann. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w) | Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w) Als ein modernes Energieversorgungsunternehmen befassen wir uns mit der Erzeugung von Energie und der technischen Betriebsführung von Energienetzen. KMW verfügt am Standort Ingelheimer Aue in Mainz mit einem modernen GuD-Kraftwerk und einem Gas-Kombiblock über eine installierte Leistung von 750 MW.... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andirex
Servus Dabei handelt es ich um Makros, die teileweise die entsprechenden Einstellungen vornehmen. ich würde mich darauf nicht verlassen: a) ist nicht klar welche Einstellungen damit "erschlagen" werden b) ob diese Makros noch im nächsten Release laufen c) ist es sehr umständlich alle Makros von Hand auszuführen Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
