Thema: Parameter mit Eigenschaften verknüpfen (5199 mal gelesen)
John-117 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 01.04.2010 CATIA V5 R19-R24
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir da irgendwie weiterhelfen könnt: Und zwar haben wir bei unseren Baugruppen bei jedem Part Parameter hinzugefügt in denen dann die Stücklisteninformationen stehen. Über eine txt.-Datei haben wir dann in den Eigenschaften der jeweiligen Bauteile eine Reihe von Info-Feldern (Pos, Anzahl,...) hinzugefügt, welche dann in der Excel-Stückliste erscheinen werden. (siehe Bilder) In der Regel machen wir es so, dass wir die Werte in die Parameter schreiben und dann die Felder in den Eigenschaften mit "Formel bearbeiten" mit den Parametern verknüpfen. (Damit diese die gleichen Werte haben wie die Parameter) Das funktioniert an sich auch ganz gut. Doch nun zu meinem Problem: Wie in dem einen Bild zu sehen ist, funktioniert dieses Vorhaben mit Catia V5R17 einwandfrei. Mache ich einen Rechtsklick auf eines der Felder dann kann ich das Feld mit einem Parameter verknüpfen. ("Formel bearbeiten") Doch bei dem anderen Bild habe ich es mit Catia V5R19 probiert. und wie ihr sehen könnt kommt da nichts mit "Formel bearbeiten" Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der R19 plötzlich nicht mehr gehen soll. Wäre doch unlogisch. Oder habe ich nur etwas falsch eingestellt (in den Optionen) oder so?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen mfg John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John-117
Servus AFAIR geht es in R19 nur, wenn man die Formel aus dem "Formeleditor" heraus erstellt. Also Formeleditor starrten -> Parameter suchen -> Formel erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 240 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 20. Sep. 2018 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John-117
erstellt am: 20. Sep. 2018 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John-117
Andre885 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2019 Catia V5 R28 SP03
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John-117
Hallo, Auch wir haben Parameter im Part, einige als Drop Down Menü, einige die manuell eingegeben werden und einige automatische. Diese Parameter möchten wir gerne automatisch in Part Eigenschaften verknüpfen damit diese dann in der Stückliste ausgelesen werden können. Den Hinweis mit dem Formeleditor habe ich gesehen nur leider bekomme ich es nicht auf die Reihe. Wie genau muss ich vorgehen, damit die Parameter in den Part Eigenschaften auftauchen? Als Beispiel: Wir haben den Parameter "Werkstoff" (Zeichenfolge). Dieser wird manuell ausgefüllt. In den Part Eigenschaften haben wir auch genau diese Eigenschaft angelegt. Wie bekomme ich nun den manuell eingegebenen Werkstoff automatisch in die Eigenschaften? Im Formeleditor ist bei "Werkstoff" keine Formel hinterlegt. Vielen Dank im Voraus Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John-117
Hallo Andre, willkommen im Forum. Erzeuge dir in den Part Properties den entsprechenden User Propertie indem du auf "Define other Properties" In deinem Fall "Werkstoff" Dann gehst du über dem Formeleditor auf die Suche nach dem eben angelegten Parameter. Filter Type "User Parameters" einstellen zum besseren finden. Parameter selektieren. z.B. "Partname\Properties\Werkstoff" und auf "Add Formula" den entsprechenden Parameter im Baum selektieren. Hoffe es hilft.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
