Thema: Parameter gruppieren (7783 mal gelesen)
C.harlie Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, ich habe jetzt den Beitrag in das richtige Unterforum gepackt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich mir trotzdem weiterhelfen könnt : Also, ich baue gerade im GSD von Catia V5R18 ein Boot auf. Dazu zeichne ich meine Spanten-Skizzen in verschiedenen Ebenen und verbinde später die Spanten mit meinen Splines, um dann die Bootsform generieren zu können. Jeden Spant definiere ich über Parameter: Breite, Höhe, Völligkeit, etc. Nun mein Problem: Meine Skizzen füge ich ja alle in ein Part ein, das heißt, alle Parameter von den einzelnen Skizzen erscheinen zusammen im Baum bei "Parameter". Da ich über 10Skizzen habe und für jede Skizze schon so um die 5-6 Parameter wird das ganze sehr unübersichtlich sollte ich im Nachhinein einen Parameter verändern wollen. Und nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Parameter zu gruppieren? Also z.b. alle Parameter des Typs Breite in einen Ordner zu packen und so weiter? Bin ich falsch an das Problem hingegangen und lege immer nur eine Skizze in ein Part und füge dann alle Skizzen in einem Product zusammen? Oder wie würdet ihr das Problem lösen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
Ja, das geht. Stichwort "Parameterset". Falls du keine KWA-Lizenz hast, kannst du ein Parameterset im Baum kopieren und Einfügen, die kopierten Parameter löschen und die gewünschten Parameter dorthin mit rechter Maustaste etc. umsortieren/gruppieren.
------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.harlie Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnelle Antwort! Ich habe gerade etwas nach "Parameterset" gegoogelt und mir scheint, das kann man nur über einen Code einrichten? Oder gibt es einen Button in Catia dafür? Und war meine Vorgehensweise so richtig, alle Skizzen und Parameter in ein Part zu packen? Oder ist es doch besser da aufzuteilen?
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
Hi Charlie. Kommt drauif an, was du vorhast! Wenn du es nur rein visualisieren möchtest ists fast egal, wie dus anstellst. Ich habe auch mal angefangen, meine Beiboot vom Schiff in CATIA zu bringen. Dies habe ich dann aber "offiziell" gemacht: Es ist schliesslich eine Baugruppe! Also musst du für jeden Spant ein Part erstellen und dieses in dem Produkt zusammenfügen. Die Beplankung kannst du dann in einem weiteren Part einfügen, indem Du die "Auflagelinien" der Aussenhaut (Vorsicht, die Spanten haben Wandstärken! Und diese hast du bestimmt nicht schräg gebaut ;-) ) für eine Multisection-sureface/solid benutzen kannst. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
und nochmal zum Parameterset: Wenn du Parameter bereits erzeugt hast liegen die in einem Baumeintrag "Parameter". Das ist schon ein Set. Einfach das mal kopieren in dasselbe Set bzw. in ein GeoSet und die darin mitkopierten Parameter löschen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.harlie Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomasacro die Antworten kommen hier aber fix, danke! Das Boot ist Teil meiner Studienarbeit, das heißt, es sollte schon übersichtlich aussehen das ganze ;-) Mmmh, wenn ich jeden Spant mit Skizze immer in ein extra Part packe, dann wären auch meine Parameter übersichtlicher sortiert und würden immer da stehen, wo sie hingehören.
C.harlie Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TomCl Mitglied Konstruktion-Planung
Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2019 Tower Dell T3500, Catia V5R24_MD2_SMD_GSD_FS1
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
Hallo Zusammen, gibt es auch eine Möglichkeit Parameter im CATDrawing zu Gruppieren/Sets einzuteilen? Wenn ich dort versuche das Ursprung Parameterset zu kopiern und einzufügen kommt folgende Fehlermeldung: "Cut or copied elements cannot be pasted in the selected item." Vielen Dank vorab! ------------------ Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013 <a href="https://entwicklungskosten-senken.plm4engineers.de/webinar/?source_id=CADde" target="_blank"><strong>Weitere Informationen und Anmeldung >></strong></a>
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
Hallo TomCI, ja, das geht. Du musst das Set kopieren und auf dem Sheet (z.B. Sheet.1) einfügen. Macht keinen Sinn, funktioniert aber...
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
Servus Willkommen im Forum. Entweder in der Knowlegware-Workbench das Parameter-Set erzeugen oder aus einem (temporären) Part das Set (ggf mit angelegten Parameter) in die Zeichnung kopieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
Hallo Bernd, er hat ja schon ein Parameter-Set in der Zeichnung und möchte Untersets erzeugen. Zumindest so habe ich das verstanden. Und wenn er das Parameter-Set in der Zeichnung kopiert und in sich selbst einfügt, erscheint die genannte Fehlermeldung. Deshalb muss er das Set kopieren und auf einem Sheet einfügen. Dann erscheint es als Unter-set des bestehenden. ------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.harlie
