Thema: current body (3121 mal gelesen)
Waech Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Catia zu sagen, dass wenn ich den Schalter "only current body" bzw. only current oprerated solid" aktiviere, er diesen Befehl nur für das z.Z. im Window sichtbare Part anwendet? Das Problem ist, dass Catia z.Z. diesen Befehl auf alle geladenen Teile anwendet. Dadurch wird der Befehl so langsam, dass man sich davor hüten muss, ihn anzuwenden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich meine Frage unverständlich formuliert oder habt ihr das Problem nicht? Normalerweise müsste jeder, der ein bischen mehr als nur einfache klötzchen in V5 macht das Problem haben. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
Hallo, wir haben wahrscheinlich alles das selbe Problem aber keine Lösung. Deshalb gab's auch keine Antwort. Aus meiner Sicht heißt die Antwort "Nein - es gibt keine Möglichkeit". ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
Hallo Andreas bei großen Assemblies sollte man mit Cache und Visualisierungs-Mode arbeiten. Die Bauraum-Umgebung wird im Visualisierungsmode immer mit PartBody dargestellt. Das bearbeitete Part ist natürlich im Design-Modus. Gruß Dieter ------------------ CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD (GSD+GSO+DL1+ABT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 24.04.2018
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
olleiCAD Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 24.04.2018 Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Apr. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
Mahlzeit, Meines Erachtens gibt es deshalb keine Antwort, weil das Problem niemand nachvollziehen kann. Ich hoere davon jetzt nach ueber 15 Jahren CATIA V5 zum ersten mal. 'Only current operated solid' ist bei mir per default aktiviert ueber Tools-Options, das schalte ich nie ein oder aus, sondern es ist immer an. 'Only current body' ist ausgeschaltet und bleibt es auch. Will ich einzelne Bodies sehen oder auch nicht, dann werden sie von Hide nach Show oder eben zurueck umgesetzt. Visualisation Mode / Cache System wurde bereits genannt, das ist aber eigentlich auch Standard wenn man mit Baugruppen arbeitet, zumindest mit grossen. Bei sehr grossen auch noch 'do not activate default shapes on open' und dann immer 'activate terminal node' fuer das was man braucht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
Ich nutze only current Body schon bei Parts mit vielen Körpern. Aber wie oben schon geschrieben wendet er diesen Befehl auf alle geladenen Parts in CATIA an (z.B. wenn man nebenbei noch ein Produkt offen hat), weswegen es sehr lange dauert. Ich suche sowas wie eine Option die diesen Befehl nur auf das Part anwendet, in dem man gerade arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waech
