Thema: Image mit verschiedener Darstellung (1687 mal gelesen)
V5 Nowo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, weiß einer von euch da draussen ob V5 die Möglichkeit anbietet in einem Produkt das eine Bauteil im Shadingmodus mit Kanten und ein anderes Bauteil als Drahtmodel darzustellen. I kriegs nett na!!!!! Danke im Voraus, V5 Nowo
Holger_BW Mitglied CAx Support
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
Hallo V5 Nowo, der Trick ist, einen Haken bei den Grafikeinstellungen ganz unten zu setzen (s. Bild: Rendering style per object). Dann kannst Du jedem Obejekt verschiedene Grafikattribute verpassen. Gruß, Holger
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
Hallo zusammen, Sorry, damit man die Darstellung von jedem Objekt anpassen kann, muß man noch in ein Menü abtauchen, das etwas versteckt ist - hatte ich vergessen, zu erwähnen. Also: wie man im beigefügtem Bild sehen kann, muß man für jedes Objekt, den "Rendering Style" unter den Grafikeigenschaften des Partbodies einstellen. Leider kann man (zumindest meines Wissens nach) nicht auch noch individuell einstellen, ob im Material- oder Gouradmodus schattiert werden soll. Gruß, Holger - ups, tobler war offensichtlich ein paar Minuten schneller wie ich - aber doppelt beantwortet hält besser ;-) [Diese Nachricht wurde von Holger_BW am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank euch allen, jetzt klappts!!!!!!!!!!! Mein Hauptproblem war eigentlich daß ich derzeit in der R12 arbeiten muß und hier so was noch nicht geht. Mit R14 geht das ja prima (wenn man dann weiß wie). Danke nochmals!!! Grüßle, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
Nee, hat trotzdem nicht geklappt - der Knopf Rendering style per object lässt sich nicht anklicken. Eigentlich unter Eigenschaften des Part ist das Fensterchen Rendering-Darstellung bei mir gedimmt. Ich kann diesen Eigenschaft nur für Hauptkörper einstellen. Schade... ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schaufelsatz Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 02.10.2007 CATIA V5 R16 UNIX-Rechner IBM Intellistation Power 185
erstellt am: 27. Nov. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
Hallo zusammen, also der Trick ist wie beschrieben in den Eigenschaften (Properties) für den Part Body die Darstellung auf Drahtmodell (wireframe) einzustellen und dann im Produkt in den Benutzerdefinierten Modus (custom mode) zu wechseln Dort Material einzustellen. Dann hat auch die Prozentzahl von Transparent eine Auswirkung auf die Darstellung. Glückauf! Nico ------------------ Bildung ist unser Pass für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 27. Nov. 2018 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Nov. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5 Nowo
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ...Thirteen Years Later :-)
'meglio tardi che mai' ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 28. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
