| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Aerodynamische Balance auslesen (711 mal gelesen)
Dantheman34 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2019
erstellt am: 23. Mai. 2019 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß hier zufällig jemand ob es mit solidworks flow simulation möglich ist die aerodynamische Balance auszugeben? Es geht darum, dass ich für ein formel fahrzeug ein arodynamisches paket entwickelt habe. bestehend aus frontflügel, heckflügel, und unterboden mit diffusor. jetzt ist es ja so, dass ein fahrzeug einen statischen schwerpunkt hat. durch die aerodynamischen anbauteile - je nachdem wieviel abtrieb der heck- bzw. frontflügel generiert, verschiebt sich deser schwerpunkt aber. und diese daten würde ich gerne ausgeben lassen. deshalb wollte ich hier mal fragen ob es jemanden gibt, der weiß ob das bei solidworks möglich ist. LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 23. Mai. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dantheman34
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dantheman34
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Mai. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dantheman34
Ist so nicht möglich. Klar kann man sich den Druckgradienten ausgeben lassen, aber man müsste in einer MKS Simulation dann die einzelnen Druckgradienten separat, manuell, auftragen, zeitaufwendig und ungenau. Denn durch die Nickbewegungen verlagert sich auch der Anströmvektor und somit die aerodynamische Balance. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! So ganz genau mit Beachtung der Nickbewegung müsste es gar nicht sein. Ich hab mir eh gedacht, dass sich die Verschiebung des Schwerpunktes nicht mit einem Knopfdruck anzeigen lässt. Aber wollte nur mal nachfragen. Ich werd dann mit meinen Ausgabewerten manuell weitermachen. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
