  SolidWorks Simulation
  Bauteilsimulation bei unterschiedlichen Temperaturen
Autor Thema:  Bauteilsimulation bei unterschiedlichen Temperaturen (579 / mal gelesen)
Peter Rub
Sehen Sie sich das Profil von Peter Rub an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Rub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Rub
Studentenversion Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 01. Mai. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in SolidWorks eine Simulation eines Bauteils durchführen. Das Bauteil ist eine einfache Platte.
Dabei möchte ich die Umgebungsbedingungen (Temperatur) berücksichtigen. Natürlich wirkt auf die Platte eine Biegekraft. Ich habe gesehen, dass in der Simulation unter Belastung Temperatur steht, jedoch weiß ich nicht ob es das ist was ich suche.
Aus diesem Grund zwei Fragen:
Kann die Simulation unter SolidWorks durchgeführt oder muss dafür ANSYS verwendet werden? Werden dabei die Änderung der Festigkeitswerte des Materials berücksichtigt?
Falls ja, wie?
Vielen Dank im Voraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Mai. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meinst Du die Änderung der mechanischen Eigenschaften mit der Temperatur ?
Klaus
Peter Rub
erstellt am: 01. Mai. 2019 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Mai. 2019 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , sollte funktionieren unter Thermischer Berechnung. Siehe Bild im Anhang.
Abspeichern geht nur unter Benutzer definierte Materialien.
Die Kurve sollte keine annähernd horizontalen Teile haben.
Ein ähnliches Material nehmen und da reinkopieren.
Für das Diagramm mit der Kurve nur den Dezimalpunkt verwenden und kein Komma.
Siehe auch Beispiele aus den Lernprogrammen.
Klaus
