| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: 3D Bewegung: Gesamtkörper (999 / mal gelesen)
Der dumm fragen kann Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.04.2018 Solid works 2016
erstellt am: 12. Nov. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muss für die Bewegung im 3D eines Teils (mehrere angetriebene Joints) den Bauraum wissen, den ein Teil während der Gesamtbewegung braucht. Dabei werden 2 Joints bewegt, der benötige Bauraum ist für alle Stellen anders. Wie kriege ich möglichst einfach ein Modell aufgebaut, in dem der gesamte benötigte Baumaum drin ist? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 12. Nov. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 12. Nov. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
erstellt am: 12. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau! Ein Bauteil bewegt sich zeiemlich wild im 3D und ich will wissen, welchen Gesamtbauraum es braucht. Rauche übrigens gar nicht. Aber ein Bayer und die deutsche Sprache... ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 12. Nov. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
Hallo , wenn Du Joints hast , also Gelenke auf Neudeutsch, sind die schon mal 2-dimensional. Da kannst Du Dir mit ein paar Kreisen den Bauraum ausmalen. Oder Willst Du etwas anderes ? IN SolidWorks Motion könnte man das auch darstellen, aber dan mußt Du Dich auch ein bisschen einarbeiten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab Unterlagen gefunden und auch verstanden, wie der Antrieb funktionieren soll. Wie ich zwei unabhängige Antriebe über alle möglichen Zwischenschritte steuere ist mir noch ein Rätsel und wie ich den Bauraum rauskriege ist das nächste Rätsel. Kann mir jemand helfen? Gruß ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
