| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Schweiskonstruktion mit Platten - Statische Simulation (1206 mal gelesen)
Odin0289 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2018
erstellt am: 25. Aug. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Solidworks 2016 vor ein paar Wochen bekommen und setzte mich nun mit einigen Zeichnungen auseinander. Leider komme ich bei der Simulation von einer Schweißkonstruktion nicht weiter und bin beim suchen im Netz auf dieses Forum gestoßen in der Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann. Der normale Rahmen der Konstruktion ist soweit kein Problem. Jedoch hält er so keine 10t Druck von vorne aus. Deswegen dachte ich mir ich setzte einfach eine Bogenplatte zur Versteifung ein. Bei der Simulation sieht es aber so aus, als wenn die nicht vernünftig verbunden ist. Ich habe bereits mit Kontaktsätzen etc gearbeitet, aber irgendwie will es nicht. Vielleicht hat jemand Zeit das einmal durchzusehen und mir zu sagen was ich falsch mache. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 25. Aug. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odin0289
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 27. Aug. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odin0289
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odin0289
e.kostson Mitglied Technical Manager
Beiträge: 24 Registriert: 07.08.2018
erstellt am: 04. Sep. 2018 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odin0289
Die 2 Platten / Bleche, die an den Balken befestigt sind, sind besser mit Schalenelementen modelliert (weil sie sehr dünn sind und sehr kleine 3D-Elemente benötigen, um die Biegung genau zu erfassen, wenn sie als Volumen modelliert werden). Wenn sie an Schalen befestigt sind (siehe Bild), müssen wir 3 verklebte Kontakte zwischen den 3 Balken und den 3 Plattenkanten für jede Platte haben. Somit haben wir insgesamt 6 Kontakte für beide Platten (siehe Bild). Diese Kontakte werden am besten manuell eingerichtet. Hoffe das hilft. ------------------ EPK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Odin0289 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldungen. @EPK: Ich habe mir das mal mit den Schalenelementen und den verklebten Kanten angeschaut. Die Schalen werde ich wohl richtig definiert haben --> ist ja nur Schalen Manager, Oberfläche auswählen und dann die Richtung und Stärke entsprechend auswählen. Sollte also geklappt haben. Was ich aber nicht finde bei mir ist, die Schalen mit verklebten Kontakten zu verbinden. Ich habe es über die Kontaktsätze gemacht --> Verbunden ausgewählt und dann den Balken, bzw die Fläche der Platte die an den Balken liegt ausgewählt. Da kommt dann aber ne Fehlermedlung "Balken ist nicht ordnungsgemäß mit Schalen-/Volumenkörperbindung 4 verbunden." Aber einen Kontaktsatz zum Kleben finde ich auch nicht. Kannst du dazu evtl noch aushelfen? Cheers Odin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
