  SolidWorks Simulation
  Trennlinie
Autor Thema:  Trennlinie (2369 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Mai. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil die Frage regelmäßig kommt.
Mit Trennlinie kann man in SolidWorks Simulation sehr viel erreichen.
Die Funktion gibt es im Part ( Einzelteil) von SWX ohne Simulation .
Man kann damit Flächen trennen und Linien einbauen, die die Eingabe von Bedingungen und Lasten in Simulation wesentlich erleichtern.
Aber genau so gut kann man damit hinterher Ergebnisse oder Lasten an bestimmten Stellen abfragen.
Klaus
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
HP Z230 Tower Workstation
nvidia P4000
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2019
erstellt am: 03. Dez. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für diesen Hinweiß. Ich stehe vor genau so einer Problematik. Allerdings in einer Baugruppesimulation. Nun möchte ich meine Einzelteil aber nicht bearbeiten.
Bei der Lasteneintragung gibt es ja auch die Funktion ein Fläche zu trennen. Diese Funktion kann ich irgenwie nich nutzen. ich versuche ein Fläche über eine Skizze zu trennen. Ich erstelle also auf der zu trennenden Fläche eine Skizze. Mach ich das im Trennen Dialog, kann ich im Anschluss die zutrennende Fläche nicht auswählen, mit dem Hinweis:
Skizze und zu trennenden Fläche müssen zur selben Komponente gehören.
Ob wohl die Skizze ja auf der zu trennenden Oberfläche liegt.
Erstelle ich die Skizze zuvor im Modellbereich, lässt sie sich gar nicht erst auswählen.
Gibt es hier Erfahrungen und Handlungsweisen zu berichten?
Grüße von der Ostsee...
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 03. Dez. 2018 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 13. Feb. 2019 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Komponente bearbeitet? Also in der Baugruppe?
Grüße vom
Erzmichel
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Feb. 2019 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du in der Baugruppe eine Skizze oder sonstwas erstellst, dann erwischst Du bestimmt irgendeinen Bezug zu anderen Teilen.  Die sind dann verknüpft.
Daran hängt sich SWX Simulation auf.
Deswegen erstellst Du eine Trennlinie im Part , dann gibt es solche Probleme nicht.
Parts in der Baugruppe bearbeiten  mache ich nur wenn es gar nicht anders geht.
Klaus
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 25. Feb. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich meinem Vorredner an, was du tn kannst, wenn du die Konturen anderer Bauteile in die Skizze deines Teiles übernimmst, du kannst die externen Referenzen auflösen und dann sollte sich Simulation auch nicht mehr aufhängen.
Grüße vom
Erzmichel
