Thema: Smarteam V5R20 Installation (4560 mal gelesen)
romax74 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 01.08.2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche seit einigen Tagen, Smarteam in der V5R20 Version auf einer VMWare 2008 R2 Server zu installieren. Da das Thema Smarteam für mich absolutes Neuland ist, habe ich dementsprechende Startschwierigkeiten. Nun zu meinem Hauptproblem... Ich habe nach Doku zuerst das LUM installiert, dann die Foundation Services und danach den Editor. Als Datenbank habe ich mit SQL 2008 Server eine Datenbank erstellt. Wenn ich jetzt mit dem Database Connection Manager Smarteam mit der SQL DB verbinden will, bekomme ich immer eine Fehlermeldung: "Could not connect to the specified database. Please check your configuration (Ungültiger Objektname TDM_DB_VERSION) Connection String: Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=ADRIA_V1;Data Source=2008_SERVER Sowhol in der Datenbank, als auch im Connection Manager habe ich die Windows Authentifizierung gewählt und das Smarteam auch mit diesem User/Login installiert. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wo der oder die Fehler liegen? Ich bin hier langsam am verzweifeln. Angeblich soll die Smarteam Installation ein "Out of the Box" Spaziergang sein?!?!? Vorläufiges Ziel soll erst einmal eine laufende Basisinstallation sein mit einem Client... Vielen Dank schon mal für die Hilfen... Gruß Martin
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romax74
Hi, wenn die Meldung kommt, hast Du (SmarTeam) keine Berechtigung in der Datenbank. Versuchs beim Einbinden der mit 'sa' und deinem Passwort für sa, bzw.mit 'smarteam' und 'SMARTDBUSER'. Gruß, Christian
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK... werds mal versuchen. Den smarteam User muss ich aber vorher noch im System (Windows Server) anlegen oder?? Sorry für die Frage - bin echt noch Anfänger in diesem Bereich... Also smarteam mit smartdbuser als Benutzer anlegen und dann im database connection manager angeben... Vielen Dank schonmal... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romax74
Hi, nee, der User smarteam ist ein User im SQL-Server und wird normalerweise durch den DatabaseConnectionManager angelegt. Falls nicht, kannst Du ihn im SQL selber anlegen und in Deiner Datenbank zuordnen. Die Auswahl im Database Connection Manager mit Windows Authentifizierung geht zwar .. habe ich selber jedoch noch nie eingesetzt. Wenn Du im Connection Manager die SQL Authentifizierung auswählst und entsprechend sa/{dein-passwort für sa} oder smarteam/SMARTDBUSER nimmst geht es normalerweise immer. Gruß Christian
erstellt am: 05. Aug. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hatte jetzt mal die Zeit, Deine Tips zu testen... Leider klappt das auch nicht. Wenn ich den Database Connection Manager über SQL Authentifizierung anmelden möchte, findet er keine Datenbank... Ich befürchte, dass irgend etwas mit der SQL Installation meines Vorgängers nicht stimmt. Gibt es bei der Erstellung der Datenbank wichtige Dinge zu beachten?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romax74
Hallo romax, Du kannst nicht einfach mit dem SQL-Server eine neue DB erstellen und dann mit dem SmarTeam DB Connection Manager verbinden. Der DB Connection Manager kann nur mit SmarTeam-Datenbanken was anfangen. Gruß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah interessant... Wie gesagt, ich bin noch neu auf diesem Gebiet und wurde so zu sagen ins kalte Wasser geschmissen... Wie erstelle ich denn so eine Datenbank?? Gibt es da spezielle Tools in Smarteam?? Wäre echt Dankbar für einige hilfreiche Tipps, die mir über die Anfangsprobleme hinweg helfen... Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romax74
Hallo Martin, das Schlagwort ist SmDemo. Es gibt eine SmDemo.mdf, die nach SQL importiert werden muss. Hierzu musst! du dir mal die SmarTeam-Administration-Dokumentation durchlesen, um überhaupt zu verstehen was da passiert. Diese Arbeit wird und das Lesen kann dir keiner abnehmen. Ohne die Tabellenstruktur, wirst du nämlich keine SmarTeam-Applikation aufsetzen können. Außerdem sind in der Demo-Datenbank sämtliche Scripte abgelegt, die dann generiert werden und und und... Die Demo.mdf solltest du auf der SmarTeam-Foundation-CD unter Kits > SmarTeam - SmDemo finden. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tinec Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romax74
@ Rschulz: eine SmDemo gibt es seit R20 nicht mehr. @ Romax: auf der Smarteam-DVD gibt es den Ordner "Demo Environment". Dort musst du die "Install.exe" ausführen, dann wird die Demo-Umgebung inklusive der PLM-DB installiert. Wichtig ist bei der Installationsroutine, dass mindestens ein Win-Installer 4.5 auf dem Host-System installiert ist. Ansonsten läuft die Installation nicht durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach meinem Urlaub habe ich mich nochmal an das System gesetzt und von Grund auf neu angefangen. Vielen Dank für den Tipp mit dem DEMO Environment... Jetzt läuft alles. Danke für die hilfreichen Antworten. Komme bestimmt bei GElegenheit nochmal auf Euch alle zurück ;-) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romax74
Bei Dassault gibts eine Antwort auf dieses Problem, allerdings blicke ich mit den SQL Scripts nicht ganz durch. Hat das schon mal jemand zum laufen gebracht? QA00000004391 Abstract A database connection manager error: "Could not connect to the specified database. Please check your configuration (invalid object name 'TDM_DB_VERSION')"
Question When I try to create a new connection to a sql server database on database connection manager, I receive the error message "Could not connect to the specified database. Please check your configuration (invalid object name 'TDM_DB_VERSION')" . Why do I receive this error message and how can I handle it? Answer You might have a "owner" issue, as described in Q&A QA00000001898. you need to Re-assigning SMARTEAM tables from some user to DBO When using the MS SQL Query Analyzer,use the technique described below to change the owner of SmarTeam tables to the DBO database user. 1) Run the following MS SQL Server script: declare @U sysname declare @UID smallint
SET @U='SMARTEAM' -- Customer's user name parameter SET @UID=(select uid from sysusers where name=@U) select 'exec sp_changeobjectowner @objname=''' + @U + '.' + name + ''', @newowner=''dbo''' + ';' from sysobjects where uid=@UID order by name 2) The script, you have run generates a result. Copy the result, which is a new script to a new MS SQL Query Analyzer window and run it. Note: A "SMARTEAM" entry means the owner of SMARTEAM tables in the database you are working with. You should change it to appropriate name.
------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
