  Autodesk Productstream Professional
  bei Zeichnungsänderung wird der Zeichnungsersteller überschrieben
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  bei Zeichnungsänderung wird der Zeichnungsersteller überschrieben (1601 mal gelesen)
hajott
Sehen Sie sich das Profil von hajott an!   Senden Sie eine Private Message an hajott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajott
Inventor 2014
PSP Easy 2011
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns folgendes Problem:
bei Zeichnungsänderung wird der Zeichnungsersteller überschrieben (siehe Anhang).
Aber nur bei einem einzigen Mitarbeiter?!
Wenn ein anderer Mitarbeiter ein Zeichnung in Revision nimmt,
bleibt der Zeichnungsersteller 'unberührt', so wie es auch sein sollte.
Wie kommt das zu Stande, bzw. welche Einstellung muss geändert werden?
Es wurden (eigentlich) keine Einstellung, ob bei PSP oder Inventor, geändert.
Wir arbeiten mit Inventor 2014 und PSP Easy2011.
Wie läuft das bei uns mit den Zeichnungsrevisionen:
- Zeichnung ist im PSP freigegeben (grüner Haken).
- Dann Status ändern - In Änderung (grüner Haken mit gelbem Ausrufezeichen)
- Zeichnung öffnen, aktualisieren, es wird automatisch die fortlaufende Revisionsnummer eingetragen.
  Beim besagten Mitarbeiter wird dann leider auch der Name des eigentlichen Erstellers überschreiben!
- Zeichnung wird wieder freigegeben (grüner Haken).
Weiß jemand Rat?
Gruß Hans-Jürgen
hajott
Inventor 2014
PSP Easy 2011
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem scheint gelöst zu sein.
Wir haben die Anwendungsoptionen in Inventor getauscht.
Nun tritt das Problem nicht mehr auf.
Wäre aber trotzdem mal interessant, welchen Haken man in den Optionen hätte setzten, oder verändern müssen?
Vielleicht weiß das jemand?
Gruß Hans-Jürgen
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich so einfach gar nicht beantworten.
Es hängt davon ab, welches Property Ihr da auf dem Schriftkopf habt und wo das her kommt.
