| NeoSpace Essentials 2.12 jetzt verfügbar |
Thema: Abfrage Teil mit Multikörper in Beziehung (215 / mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 105 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 24. Apr. 2024 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in einer Beziehung (Baugruppen oder Teile) auch abfragen, ob es sich bei einem Creo-Bauteil um ein Teil mit Multikörper handelt oder nicht. Die Abfrage, ob es sich um eine Baugruppe oder ein Bauteil handel gelingt sehr gut mit:
Code:
rel_model_type()=="Assembly" ("Part")
Wie könnte man so eine Abfrag gestalten für eine Multikörperkomponente? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10662 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2024 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Zitat: Original erstellt von astor: ... Wie könnte man so eine Abfrag gestalten für eine Multikörperkomponente? ...
Stand Creo: mit der Funktion rel_model_type() gar nicht. Die Funktion gibt auch bei einem Part mit Multikörper das Ergebnis "Part" zurück. Und auf die Schnelle habe ich auch keine Informationen gefunden, wo diese Information abgelegt wird und wie man sie ermitteln kann. Vielleicht hat man da in neueren Versionen etwas getan. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3240 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.10 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 25. Apr. 2024 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Wenn Du konsequent in jedem Bauteil, welches mehrere Körper hat, Parameter für diese Körper angelegt hast, dann kann man in einer Baugruppe nach diesen Parametern schauen, ob sie existieren und gefüllt sind. Solche Parameter kann man beispielsweise anlegen, um die jeweiligen Volumen der Körper zu erfassen oder das Gewicht der einzelnen Körper. Eine explizite Abfrage, ob ein PRT ein Mehrkörpermodell ist oder nicht, kenne ich auch nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusaammen, Danke für die ersten Antworten! Der Parameter PTC_REPORTED_MATERIAL gibt eine Art Auflistung der zugewiesenen Werkstoffe (Materialien) zurürck Die Liste ist dann durch Komma getrennt
Zitat: PTC_REPORTED_MATERIAL=PA66, ST
kann man eine Abfrage in der Beziehung erstellen, ob in dem Text "Komma" vorkommt? Bei Bauteilen ohne Mehrkörper-Materialzuwweisung steht da nämlich nur: Zitat: PTC_REPORTED_MATERIAL=PA66
Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von astor am 25. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von astor am 25. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Ob das in einem Mapkey geht, weiß ich nicht. Ausgangslage in Deiner Fragestellung war einer Abfrage in einer Beziehung. Da geht es mit der Funktion SEARCH(string, substring). Existiert z.B. ein Komma, dann wird die Position ausgegeben. Existiert kein Komma, wird 0 ausgegeben. Das setzt aber voraus, dass Du generell den Körpern ein Material zuweist (zumindest zwei von x-beliebig vielen Körpern). Ohne diese Zuweisung funktioniert das dann nicht. Hat Das Modell trotz mehrerer Körper nur ein Material zugewiesen, fehlt das Komma. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für Deine Ausführung. Mapkey ist natürlich falsch. Ich meine natürlich Beziehung. Deinen Tip mit der Funktion
Code:
habe ich auch bereits in der Creo Hilfe gefunden. Allerdings verstehe ich die Syntax nicht richtig. Ich will im Wert des Parameters "PTC_REPORTED_MATERIAL" suchen, ob der Text
vorkommt. Wenn ich Multikörper=SEARCH("PTC_REPORTED_MATERIAL", "; ") in der Beziehung habe, durchsucht Creo ja nur den Freitext "PTC_REPORTED_MATERIAL" und lieferte entsprechend immer 0 als Fließkomma-Wert zurück. Wie müsste das richtig lauten? Vielen Dank im Voraus! P.S.: Frag mich bitte nicht, warum die Menschen Baugruppen als Multilkörper mit Materialzuweisung konstruieren wollen...
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1166 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 26. Apr. 2024 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Zitat: Original erstellt von astor: Multikörper=SEARCH("PTC_REPORTED_MATERIAL", "; ") in der Beziehung habe, durchsucht Creo ja nur den Freitext "PTC_REPORTED_MATERIAL" und lieferte entsprechend immer 0 als Fließkomma-Wert zurück. Wie müsste das richtig lauten?
Korrekt muß es lauten: Multikörper=SEARCH(PTC_REPORTED_MATERIAL, ", ") Also den Parameternamen nicht mit Anführungszeichen zum einfachen String machen und statt nach einem Semikolon ein Komma setzen, wenn Du nach einem Komma suchen willst (Könnte auch ein Tipfehler hier im Beitrag von Dir sein). Habe ich jetzt aber nicht mit Multikörper ausgetestet. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2024 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Beziehung gibt beim Verifizieren folgenden Fehler aus. Code:
error: Ungültiges Symbol 'PTC_REPORTED_MATERIAL' gefunden.
Die Verwendung dieses Parameters gibt auch bei sonstigen Beziehung den gleichen Fehler aus. Ich habe den Parameter über das Menü "Parameter aus Liste einfügen" bereitstellen lassen.
erstellt am: 26. Apr. 2024 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Benutzung von "PTC_REPORTED_MATERIAL" in der Bziehung geht leider generell nicht. Die Creo Hilfe sagt dazu: Reporting Material Data The system parameter PTC_REPORTED_MATERIAL is used to report materials in the BOM table and to view all materials assigned to the part. You cannot edit this parameter. [[You also cannot use it in relations. ]] At part level, the parameter PTC_REPORTED_MATERIAL reports all the materials assigned to all bodies in that part. At body level, this parameter reports the actual material assigned to the body.
erstellt am: 26. Apr. 2024 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Guten Morgen astor, das ist nicht gut. Wir benutzen den Parameter nicht, da wir eigene Beziehungen erstellt haben, um die Parameter dann mit einer selbst erstellten Liste auf die Zeichnung zu bringen. Ist zwar umständlicher, aber liefert genau das, was wir brauchen. Dann weiß ich jetzt leider auch keinen Rat mehr, außer vielleicht ModelCheck irgendwie einzubinden. Aber da kann ich nicht weiterhelfen. Evtl. kann man die Suchfunktion selbst nutzen, aber das habe ich mir noch nicht angeschaut. Eine Suche im Modellbaum nach Körpern wäre auch möglich, da steht in der Creo-Hilfe was drin. Thema: Verwendung von Abfragen zur Suche nach Teilen und Körpern unter Verwendung der Materialzuweisung . Ob das weiterhilft, weiß ich aber nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
