| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | | Online: IIoT Trainings mit ThingWorx |
Thema: Creo Modellbaum (242 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 04. Apr. 2024 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite gerade an einer grossen Baugruppe mit zig Unterbaugruppen. Wenn ich ein Einzelteil direkt in der 3D Baugruppe auswähle, dann zeigt mir Creo das auch im Modellbaum an. Wenn ich dann aber mit dem vertikalen Scrollbalken nach oben gehe, dann sehe ich nichts mehr, da er auch horizontal aufklappt. Das heisst ich muss erst nach oben scrollen und dann noch zusätzlich beim horizontalen Balken unten im Modellbaum ganz nach links schieben. Kann man das vielleicht unterbinden dass er horizontal erweitert? Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 04. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M100 Creo4 M130 Creo7 7.0.3.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2024 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo Redifiner, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Wenn Du ein Modell in der 3D Baugruppe anwählst, wird dir das auch im Modellbaum angezeigt und der Modellbaum verschiebt sich vertikal so, dass Du das auch sehen kannst. Was ist mit Horizontal gemeint? Die Spaltenanzeige? Welche Spalten angezeigt werden kannst Du oben auf dem Hammer unter Baumspalten definieren. Gruß, Andi
------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2304 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 19. Apr. 2024 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Moin, wenn das Teil der Unter-Unter-BG angezeigt werden soll, muss Creo den Modellbaum nach rechts erweitern, sonst sieht man doch das ausgewählte Teil im Modellbaum gar nicht. Wenn man dann vom angezeigten Teil vertikal wegscrollt bleibt der Modellbaum natürlich wo er ist und man muss unten wieder nach links scrollen. Andersrum - der Modellbau bleibt links - wäre das Bauteil der U-U-BG nicht zu sehen und du müsstest dafür unten nach rechts scrollen. Hilft doch auch nicht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
