| Webcast: PTC | What's New - Creo 11 |
Thema: Unterdrückte Teile in der Zeichnung darstellen! (277 / mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit Bauteile die in der Baugruppe unterdrückt werden auf der Prüfzeichnung darzustellen? Auf der Montagezeichung werden die Bauteile nicht dargestellt und auf der Stückliste auch nicht. Die Unterdrückte Bauteile sind Prüfkörper die wir benutzen um Bauräume zu prüfen. Gibt es eine bessere Methode solche Prüfkörper einzubauen/darzustellen als die Methode mit dem Unterdrücken? Grüße ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Moin, manuelles Unterdrücken bedeutet immer das Bauteil ist nicht vorhanden. Ich würde hier mit Vereinfachter Darstellung arbeiten, wo diese Prüfkörper ausblendet. In der Zeichnung könnt ihr dann Ansichten mit Prüfkörper und ohne erstellen. Gruß Max
erstellt am: 02. Apr. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben wir erstmals auch gedacht, aber dafür müssen die Bauteile in der Baugruppe nicht unterdrückt sein und das bedeutet, dass die Bauteile auch in der Stückliste auftreten und ein Gewicht haben. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2024 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Die Stückliste würde ich von einer vereinfachten Darstellung erzeugen. Dann sollte das Gewicht richtig dargestellt werden, wie auch die Stückliste. Meistens heißt das Vereinfachte Darstellung in der Zeichnung einstellen und Rahmen der Zeichnung neu laden und auch die Stückliste neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10661 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2024 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: ... Gibt es eine bessere Methode solche Prüfkörper einzubauen/darzustellen als die Methode mit dem Unterdrücken? ...
Ich würde hier vielleicht gar nicht mit Unterdrücke oder mit vereinfachten Darstellungen arbeiten. Ich würde wohl eher eine separate Baugruppe erzeugen, dort die zu prüfende Baugruppe einbauen und die notwendigen Prüfkörper. (keine unterdrückten Elemente in den fertigen Baugruppen, keine notwendige Dokumentation über die Verwednung von VD, ein sauberer Verwendungsnachweis) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M100 Creo4 M130 Creo7 7.0.3.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2024 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Ich würde es wie Udo machen. Alternativ: Wie wäre es mit einer Familientabelle? Das Generic ist die Produktive Baugruppe (Montagezeichnung). Die Instanz ist für die Prüfzeichnung. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ [Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 19. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von Hutmacher: ... Alternativ: Wie wäre es mit einer Familientabelle? Das Generic ist die Produktive Baugruppe (Montagezeichnung). Die Instanz ist für die Prüfzeichnung...
Das würde ich so nicht machen. Das generische Modell sollte ja alles enthalten. Hier wäre in der Variante aber mehr enthalten. Auch mit Blick auf eine Datenverwaltung würde ich die separate Baugruppe vorziehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3237 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Im Prinzip kann man die Bauräume/Prüfkörper in der Baugruppe einfach als Flächen (Referenzabhängig von Komponenten ?!) erstellen. Vorteile: - Sie lassen sich in Zeichnungen/Baugruppen schnell über Folien ein- und ausblenden - Flächen tauchen nicht in Stücklisten auf - Flächen haben kein Gewicht - Maße von Flächen lassen sich trotzdem in Zeichnungen anzeigen - Flächen können als Referenz für Kopiegeometrien in separaten Teilen dienen, falls die Bauräume/Prüfkörper doch als Körper, evtl. mit eigener Zeichnung, gebraucht werden ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
