  Blechbearbeitung-Ringnut
Autor Thema:  Blechbearbeitung-Ringnut (824 mal gelesen)
ProEmergency
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProEmergency an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmergency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmergency
Intel(r) Xeno(TM)
CPU 3.80 GHz 3.80 GHz
(2 Prozessoren)
64 Bit-Betriebssystem
ProE 4.0
erstellt am: 10. Mai. 2019 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes problem, möche eine Ringnut für ein Axialkugellager auf einem blechteil einfügen, bekomme aber nur durchgängige bohrungen oder Nuten hin.
Wenn ich eine tiefe der nut einstellen möchet bekomme ich ein Profil oben drauf statt ins Blech ...  muß ich das Blech in ein Profilkörper Konvertieren?
Danke im voraus,und ein schönes Wochenende
Schöne Grüße vom Bodensee
Mirko
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezesion der Applikation
relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favorisierung adäquater
komplexer Algorithmen.
(Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?)
:-D dann wohl doch lieber einfach ;-)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEmergency 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also in Ringnuten füge ich i.d.R. 0-Ringe zum Abdichten oder Seegerringe zum Fixieren ein. Ein Lager erscheint mir dafür etwas zu steif.
Wenn du in deinem Blechteil einen Lagersitz erstellen möchtest, dann solltest du dir die Funktionen Prägen bzw. Tiefziehen ansehen.
T.
ProEmergency
Intel(r) Xeno(TM)
(2 Prozessoren)
ProE 4.0
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, brauche da aber was Steifes
hab es über die Baugruppe hinbekommen, statt das Blech zu konvertieren
Mirko
D.A.
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.A. an!   Senden Sie eine Private Message an D.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 13. Mai. 2019 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEmergency 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mal bei uns mit Creo 3.0 probiert.
Hab das Profil-KE genutzt und dann auf Material entfernen umgestellt.
Dann wird, wie du bereits beschrieben hast, das Profil vollständig entfernt.
Durch das Umschalten von "Material senkrecht zur Fläche entfernen" (siehe Bild) sollte die gewünschte Ringnut erzeugt werden. Nicht vergessen die richtige Tiefe einzustellen.
