Thema: Kann Creo eine Baugruppe mit virtuellen Teilen speichern (1301 / mal gelesen)
oko2010 Mitglied Konstruktion, Admin
Beiträge: 26 Registriert: 09.08.2013 ProEngineer Alle Versionen Solidworks Alle Versionen Rhino Alle Versionen
erstellt am: 15. Apr. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage ans Forum: Kann Creo eine Baugruppe speichern und alle Unterteile und Baugruppen intern aufsaugen (ähnlich wie bei Solidworks virtuelle BG/Teile), so dass ich am Ende auf der Platte nur das Assembly habe ? Bei Solidworks kann ich das tun und anschl. die Assembly weitergeben, der entfernte User öffnet diese und sieht, dass alle UBG und Teile virtuell sind, und kann diese wieder in reale Teile wandeln/rausschreiben beim Speichern auf die Platte. Am Ende liegt dann am entfernten Standort die komplette Struktur wieder vor. Einzig beim Einsatz von PLM Systemen muss man logischerweise einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Bei Creo finde ich beim Speichern dazu nichts Konkretes, auch beim googlen konnte ich nicht wirklich was dazu finden. Hat jemand zufällig Informationen diesbezügl.? Danke schon mal von hier aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 15. Apr. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko2010
... wenn´s drum geht beim weitergeben nichts zu vergessen: in der betreffenden Baugruppe #Datei #Speichern als #Sicherung speichern Objekt im aktuellen V... als Ziel-Verzeichnis ein leeres solches angeben Alle in der BG enthaltenen Teile und nur die finden sich mit der betreffenden Baugruppe und evtl. Unterbaugruppen im Zielverzeichnis Zielverzeichnis packen und wegschicken. Gruß jfr
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist klar, soweit machen wirs auch bis jetzt. Aber irgendwo hatte ich mal gehoert das Creo auch eine ganze Struktur quasi intern innerhalb der Baugruppe speichern koennen soll. aber da suche ich noch und finde nichts. Oder jemand hat da was verwechselt und es handelt sich dabei neudeutsch um FakeNews Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko2010
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko2010
Wenn es um die Datengröße für den Export geht, kannst Du Dir evtl. behelfen, indem Du alle KEs ind den Teilen unterdrückst, dann speicherst. Dein Kunde öffnet die Teile und holt die unterdrückten KEs zurück. Damit wird alles wieder referenziert. So lassen sich sich auch komplexe Teile bzw. Baugrupppen auch mal per Mail versenden. Aber wie Max schon gesagt hat, gibt es diese SolidWorks Funktion so nicht in Creo LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko2010
Zitat: Original erstellt von oko2010: ... Aber irgendwo hatte ich mal gehoert das Creo auch eine ganze Struktur quasi intern innerhalb der Baugruppe speichern koennen soll. aber da suche ich noch und finde nichts.Oder jemand hat da was verwechselt und es handelt sich dabei neudeutsch um FakeNews Gruesse
Womöglich verwechselst du Creo Parametric mit Creo View?! In Creo View sind Baugruppen in der Regel nur eine Datei. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 19. Apr. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko2010
Das ist davon abhängig ob man als .pvz oder .pvs Datei speichert.
------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
