  Creo 4: Zeichnung - Gradzeichen in Notiz falsch positioniert
Autor Thema:  Creo 4: Zeichnung - Gradzeichen in Notiz falsch positioniert (942 mal gelesen)
RandomCADUser
Sehen Sie sich das Profil von RandomCADUser an!   Senden Sie eine Private Message an RandomCADUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomCADUser
Creo Parametric 4.0 M020
Windows 10
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Creo 4 in einer Zeichnung eine freie Notiz einfüge z.B. mit dem Text "0.25x60°", wird in der exportierten PDF  später angezeigt "0.25x60        °". Unabhängig von der Schrift und ob ich das Zeichen über die Tastatur erzeuge oder die Sonderzeichen-Palette.
Ich habe nach dem Problem gesucht aber nichts gefunden - ist das bekannt und gibt es irgendwie Abhilfe? Ich nutze die Schnellexport-Funktion, da diese im Gegensatz zu den übrigen Exportwegen genau das tut, was ich möchte. Oder kann es genau daran liegen, dass irgend ein Parameter falsch gesetzt ist?
Vielen Dank für jede Hilfe.
RandomCADUser
Windows 10
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß wirklich niemand Hilfe? Es muss doch noch mehr Leute geben, die Anmerkungen mit Sonderzeichen verwenden.
Generell hat Creo z.T. Probleme mit Textanmerkungen und fügt an unpassenden Stellen Leerräume ein. Ist das evtl. ein Konfigurationsproblem?
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Apr. 2019 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomCADUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RandomCADUser:
Weiß wirklich niemand Hilfe? Es muss doch noch mehr Leute geben, die Anmerkungen mit Sonderzeichen verwenden. ...
Warum soll es solche Leute nicht geben. Aber die kontaktieren vielleicht bei solchen Problemen die Hotline. Oder die Probleme treten erst gar nicht auf, weil das System ordentlich eingerichtet wurde.
Gerüchten zufolge muss in Creo 4 die richtige Schrift für die Symbole eingebunden werden. Aber was genaues weiß ich aktuell auch nicht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
