Thema: Form und Lagetoleranz simpel (2063 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Nov. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle wie kann ich einen Text mit Symbolen zu Form und Lagetoleranz umfunktionieren es klappt alles; nur das Bezugs-Symbol macht mir Ärger wie kann ich das Bezugssymbol um 90grad drehen, das der Text richtig lesbar ist??? der Text: @[A@] dann Ansatz mit Dreieck dann "Hinweislinientyp umschalten" und mit Textstil 90grad drehen. dann steht der Text von rechts lesbar; geht zur Not!!! aber gibt es da noch einen Trick um den Text senkrecht zu stellen??? Text Lagetoleranz: @[//]@[0.01@]@[A@]@[B ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Nov. 2018 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 28. Nov. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ... und mit Textstil 90grad drehen. d... aber gibt es da noch einen Trick um den Text senkrecht zu stellen???
Nicht um 90 Grad drehen. Das was Du aber vermutlich meinst, geht nicht mit Text. Der Aussage von Udo muß ich mich aber voll und ganz anschließen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo alle wie kann ich einen Text mit Symbolen zu Form und Lagetoleranz umfunktionieren es klappt alles; nur das Bezugs-Symbol macht mir Ärger wie kann ich das Bezugssymbol um 90grad drehen, das der Text richtig lesbar ist??? der Text: @[A@] dann Ansatz mit Dreieck dann "Hinweislinientyp umschalten" und mit Textstil 90grad drehen. dann steht der Text von rechts lesbar; geht zur Not!!! aber gibt es da noch einen Trick um den Text senkrecht zu stellen??? Text Lagetoleranz: @[//]@[0.01@]@[A@]@[B
OMG Ich hatte mal einen Kollegen (inzwischen in Rente), dem waren solche Dinge trotz intensiver Bemühungen nicht auszureden. In einem solchen Fall hätte ich ihm jetzt geraten, die ganze Ansicht im Uhrzeigersinn um 90° zu drehen... ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 29. Nov. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Du musst dein Symbol Senkrecht erstellen, so wie auf meinem Bild, dann passt schon mal die Grundausrichtung. Zuletzt musst du noch die Attribute richtig setzen. Im Video siehst du wie das funktioniert, dies ist aber der falsche Weg. Richtig wäre "Bezugs-KE-Symbol die Bezüge zu setzten, dann wären die Bezüge auch im 3D verfügbar. Nützlich, wenn man das Teil einmal kopiert und abgeändert weiterverwendet. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Du musst dein Symbol Senkrecht erstellen, so wie auf meinem Bild, dann passt schon mal die Grundausrichtung. Zuletzt musst du noch die Attribute richtig setzen.
Hallo Holger, ist halt kein Symbol bei weko, sondern formatierter Text mit formatierter Hinweislinie. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
