Thema: Bohrung versetzt (1802 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 13. Nov. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Kann man im Bohrungstool die Bohrungsfläche versetzen? die Bohrungsfläche ist die Schräge, will aber den Radius mit wegbohren!! geht das? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 13. Nov. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo Alle Kann man im Bohrungstool die Bohrungsfläche versetzen? die Bohrungsfläche ist die Schräge, will aber den Radius mit wegbohren!! geht das?gruss weko
Bin mir nicht sicher, ob das in CREO 2 schon ging. In CREO 4 im Shape-TAB des Bohrungstool den Haken bei "Top Clearance" setzen. Ansonsten eine Ebene parallel zur gewünschten Bohrungsfläche und diese zur Positionierung verwenden. Die Maße müssen dann allerdings entsprechend angepasst werden. Oder die Rundung in einem separaten Feature entfernen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 13. Nov. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Bin mir nicht sicher, ob das in CREO 2 schon ging. In CREO 4 im Shape-TAB des Bohrungstool den Haken bei "Top Clearance" setzen.
Ich bin mir da ganz sicher. Das geht erst ab Creo 4.0. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Nov. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 13. Nov. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 14. Nov. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jfr bei mir geht das nicht Creo2.0 M240 RMT gibt es nur "Körperflächen" und Entf.-Taste geht auch nicht. Habe die untere Fläche vom verbleibenden Bohrungs-Ke markiert! oder verstehe ich da was falsch? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
jfr Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
...ja, es war zu wenig erklärt. 2 Bilder dazu: Bild 1 zeigt was gewählt wird - unten rechts beim Filter "Geometrie" einstellen, die störende Planfläche(die, die ins Loch zeigt) auswählen, dann ist oben links in der Ecke der entscheidende Knopf zu sehen - draufdrücken - Bild 2 taucht auf - fertig Haken drücken. Bei komplizierteren Sachen noch bei Optionen die Möglichkeiten nutzen Gruß edit: ich hatte Arnis Zeilen nicht gelesen-Entschuldigung
[Diese Nachricht wurde von jfr am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jfr und Arni jetzt hat's klick gemacht; untere Fläche anklicken -->Model -->editieren -->entfernen; was kann man da noch alles entfernen? davon habe ich noch nichts gehört; ist das auch im Buch vom Prof.??? beide 10pnt Arni hatte das richtige Bild! gruss weko
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo jfr und Arni jetzt hat's klick gemacht; untere Fläche anklicken -->Model -->editieren -->entfernen; was kann man da noch alles entfernen? davon habe ich noch nichts gehört; ist das auch im Buch vom Prof.??? ...
Das gibt es, seit es CREO gibt. Seitdem auch im Buch von Prof. Wyndorps zu finden, unter dem Stichwort "Flexible Modellierung". ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
