Thema: Input Befehle (869 mal gelesen)
Sebastian-Rng Mitglied Maschinenbau-Student
Beiträge: 8 Registriert: 18.10.2018 Creo 2.0
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem/folgende Fragestellung: Aktuell besitze ich ein Modell, in dem ich mittels Parameter-Input verschiedene Flanschvarianten erzeugen kann. Neben der Variante lässt sich ebenfalls die Größe und weitere besondere Spezifikationen via Parameter steuern. Da das Modell in Zukunft sehr umfangreich sein wird, wird dementsprechend auch die Parameter liste sehr lang und somit unübersichtlich. Deshalb würde ich gerne mit den Inputs ein Top-Down-Prinzip realisieren. Also zuerst werden nur die Inputs für die Varianten angezeigt. Wenn nun Input A getätigt wird, folgt die Input-Eingabe der Größen 1,2,3 etc. und danach der nächste Input mit weiteren Spezifikationen. Beispiel: Input A Number if input A ? input 1 input 2 input 3 if input 2 usw.... Geht sowas generell in Creo, oder ist das ganze nicht realisierbar. Danke schonmal im Voraus.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-Rng
Ist machbar, aber nicht genau mit dem Parameter INPUT! Wahrscheinlich wegen der Namensgleichheit mit der Kopfzeile der Inputanweisung.... zB: INPUT eingabe number IF eingabe=1 INPUT1 NUMBER INPUT2 NUMBER END IF IF eingabe=2 INPUT3 NUMBER INPUT4 NUMBER END IF END INPUT Gruß Arni
erstellt am: 08. Nov. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arn1, erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Code gerade ins Modell eingebaut, doch es hat sich nichts verändert. Nach dem Regenerieren habe ich immer noch die gleiche Liste von Inputs und auch wenn ich Input-Parameter "EINGABE" auswähle, werden danach nicht automatisch die folgenden Inputs abgefragt. Woran kann das liegen? Oder habe ich deinen Code falsch interpretiert? Liebe Grüße EDIT: Habe jetzt herausgefunden, dass man direkt die benötigten Inputs anwählen muss und je nach Vorauswahl die folgenden Inputs abgefragt werden oder nicht. [Diese Nachricht wurde von Sebastian-Rng am 08. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-Rng
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Mapkey habe ich nun auch eingefügt, doch #Fertig kann ich nicht hinzufügen, da mich Creo direkt nach einem Input fragt und ich deswegen nicht die Aufzeichnung stoppen kann. Ich habe diesen über Tastaturaufzeichnung aufgenommen. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
