Thema: Part in BG-Zeichnung ausblenden (709 / mal gelesen)
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebes Forum. Ich möchte eine Baugruppenzeichnung erstellen. Ein Bauteil möchte ich allerdings nicht auf der Zeichnung haben, welches im Modell aber aufgrund von Referenzen wichtig ist. Wie mache ich das? Hab es über den Ansichtsmanager probiert und das hat sehr gut geklappt. Dann hat man aber das Problem, dass keine Stücklistenballons mehr erzeugt werden... Wie löse ich das Problem? Liebe Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 12. Okt. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Nicht sauber gearbeitet, teile die nicht in eine BG gehören werden nicht in eine BG eingebaut! Von diesen BG kann man benötigte Geometrie mittels Kopiegeometrie oder Zusammenführung/Vererbung in das Skelett der Baugruppe Kopieren. Am besten dann noch auf "keine Abhängigkeiten" stellen. Bei einer Stücklistenableitung werden diese Teile auch nicht mit abgerufen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Nicht sauber gearbeitet, teile die nicht in eine BG gehören werden nicht in eine BG eingebaut! Von diesen BG kann man benötigte Geometrie mittels Kopiegeometrie oder Zusammenführung/Vererbung in das Skelett der Baugruppe Kopieren. Am besten dann noch auf "keine Abhängigkeiten" stellen.Bei einer Stücklistenableitung werden diese Teile auch nicht mit abgerufen.
Korrekt! Wenn man schon über die AAX-Lizenz verfügt, sollte man die Skelettfunktionalität auch nutzen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
