  Auswählen einer Zeichnungstabelle
Autor Thema:  Auswählen einer Zeichnungstabelle (709 / mal gelesen)
phsar001
Werksstudent / Student
Sehen Sie sich das Profil von phsar001 an!   Senden Sie eine Private Message an phsar001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phsar001
Pro Engineer wildfire 5
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro e Gemeinschaft.
Weder die Suche in diesem Forum noch die Pro e Hilfe konnte mir bisher weiterhelfen..
Ich möchte eine Tabelle in einer Zeichnung mit einem Mapkey automatisch auswählen und löschen..
Beim aufzeichnen des Mapkeys wird das auswählen jedoch nicht mit aufgezeichnet. Gibt es also eine Möglichkeit (ggf. über den Namen der Tabelle) die Tabelle per Mapkey automatisch zu löschen?
mit Freundlichen Grüßen
Philipp
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phsar001 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellen erhalten ID-Nummern in der Reihenfolge der Erzeugung in der Zeichnung.
Der Name einer gespeicherter Tabelle geht beim Absetzen in der Zeichnung verloren,
also nachträglich keine Auswahlmöglichkeit mehr.
Alternativ kann man aber Zeichnungsfolien erzeugen und diesen von Hand Tabellen hinzuweisen.
Dann kann ein Mapkey mit #suchen #Zeichnungstabellen auf Folie xyz enthalten, diese löschen.
Arni
phsar001
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Tabelle die ich löschen möchte, wird zuvor auch durch einen Mapkey eingeladen. kann ich diese eventuel beim einladen irgend wie markieren, sodass ich diese dann später über die Markierung wiederfinden und löschen kann?
phsar001
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es würde mir schon reichen die zuletzt eingefügte Tabelle mit einem Befehl durch einen Mapkey löschen zu können.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phsar001 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Mapkey am Anfang hinzufügen:
Zeichnungsfolie erzeugen
diese Folie aktivieren
Tabelle laden
Folie deaktivieren
Löschen nachträglich dann wie oben beschrieben...
Arni
