Thema: Fase an Passfedernut (1542 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 10. Okt. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Wenn ich eine Fase 0.2x45 an eine Passfedernut anbringe will, kann ich keinen Winkel wählen!!!! wie sage ich das meinem Proe? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ... Wenn ich eine Fase 0.2x45 an eine Passfedernut anbringe will, kann ich keinen Winkel wählen!!!! wie sage ich das meinem Proe? ...
Wenn Du Pro/E erklären kannst, wie es an der Stelle den Winkel von 45° ermitteln kann und das für beide Anschlussflächen, dann wird Dir Pro/E auch erlauben eine solche Fase zu modellieren. Da dies den meisten Pro/E-Bedienern aber nur an senkrecht zueinander stehenden Flächen gelingt, wird diese Fasen-Option bei nicht senkrechten Anschlussflächen ausgegraut. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess wo ist da ein Problem für Proe, ich glaub nur der Programmierer hat ein Problem!?!? (ausgrauen) was ist o-o; o1-o2; mit Materialschnitt kann es Proe. Der Winkel ist zur Nutfläche 45° und die 0.2 beginnen von der Kante, andere Seite spiegelbildlich. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ... wo ist da ein Problem für Proe, ich glaub nur der Programmierer hat ein Problem!?!? (ausgrauen) was ist o-o; o1-o2; ...
Manche wollen es nicht begreifen .... Die Fase mit x45° muss so erzeugt werden, dass es egal ist von welcher angrenzenden Fläche aus der Winkel oder der Abstand gemessen werden. Dies ist an der von Dir gewünschten Stelle nicht realisierbar. Die Fasen mit oxo und o1xo2 werden anders erzeugt bzw. die Abstände werden in Richtung der begrenzenden Flächen gemessen. Da spielt der Winkel zwischen den Begrenzungsflächen keine Rolle mehr. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: bitte um normale Meldungen da ich nur helfen wollte. Alles ist lösbar mit Creo man muss halt oft einen anderen Weg gehen. Ich klinke mich aus.......
@DCD-Fisch: Warum klinkst Du Dich aus? Deine Lösung ist eine Möglichkeit, die von Udo eine andere. Beide führen irgendwie zum Ziel, also alles gut. Udo's Kommentar war nicht auf Dich bezogen sondern auf weko. Das macht auch die Angabe des Zitats mit Urheber deutlich. Der Kommentar war auch so berechtigt, denn um die Bemaßungsmöglichkeiten (und deren Einschränkungen durch Ausgrauen) zu verstehen, muss man genau den Unterschied zwischen einem allgemeinen Materialschnitt-KE und einer Fase verstehen. Dann klappts auch mit der richtigen Bemaßung. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
