Thema: Rotation von des Sinnbild´s der Oberflächengüte (1117 / mal gelesen)
ProEmergency Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 06.09.2018 Intel(r) Xeno(TM) CPU 3.80 GHz 3.80 GHz (2 Prozessoren) 64 Bit-Betriebssystem ProE 4.0 Inventor
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat zufällig jemand ne Ahnung wie ich das Sinnbild für Ra-Rz Wert um 45° und 90° drehen kann, ohne die Darstellung nochmal neu Zeichnen zu müssen? ------------------ Schöne Grüße vom Bodensee Mirko Es existiert ein Interesse an der generellen Rezesion der Applikation relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen. (Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?) :-D dann wohl doch lieber einfach ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups vergessen, bei Pro E 4.0 Danke schon mal ------------------ Schöne Grüße vom Bodensee Mirko Es existiert ein Interesse an der generellen Rezesion der Applikation relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen. (Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?) :-D dann wohl doch lieber einfach ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 01. Okt. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEmergency
Hallo Mirko, es kommt darauf an, in welcher Anwendung du das Symbol drehen willst. - Symbol-Galerie --> Form markieren und über #Editieren #Rotieren - Zeichnungsmodus --> Symbol markieren #Eigenschaften #Rotieren Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, danke für die Information. Sorry das die Antwort so lange gedauert hat, war verhindert und ne Zeitlang nicht im Betrieb. ------------------ Schöne Grüße vom Bodensee Mirko Es existiert ein Interesse an der generellen Rezesion der Applikation relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen. (Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?) :-D dann wohl doch lieber einfach ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
