Thema: laufende ID von Baugruppenteilen (1083 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle wie bekomme ich die laufende ID eines Teiles angezeigt ist diese laufende ID auf im Modellbaum als Spalte anzeigbar laufende ID ist die Zahl hinter dem ( wenn ich in der Zeichnung bei den angezeigten Maßen auf Text umschalte oder z.Bsp.: &Modelname:35 mir den Namen des Models anzeigen lasse. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Es handelt sich hierbei um die Sitzungs-ID. Diese kannst Du anzeigen lassen über den Dialog für die Beziehungen. Im Fenster auf Anzeigen Sitzungs-ID klicken, auswählen ob Du die Sitzungs-ID eines Bauteils, einer Unterbaugruppe oder der Hauptbaugruppe wissen möchtest und entsprechende/s auswählen. Die Sitzungs-ID wird dann in der Meldungsleiste unten angezeigt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pro-sbehr danke danke 10pnt für dich im Modelbaum läßt sich das nicht anzeigen?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marwacad Mitglied CAD CAM CAE CNC CFD
Beiträge: 5 Registriert: 11.09.2018 Wildfire 1.0 >> Creo 5.0 Creo Parametric Creo Simulate Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET CAD CAM CAE CNC CFD
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
The session id has a limitation of use...If you replace your component by another one, you lose session ID. Better component ID (cid). Use relation : PARAM:cid_77 = 25 ------------------ Wildfire 1.0 >> Creo 5.0 Creo Parametric Creo Simulate Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET CAD CAM CAE CNC CFD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woher bekomme ich Komponenten-ID in Beziehung Zeigen ist nur Sitzungs-ID Muß ich einem Parameter PARAM:cid_77 eine eigene Sitzungs-ID 25 zuordnen??? oder verstehe ich da was falsch. gibt es für die Sitzungs-ID einen Parameter?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
click component in assembly by Right Mouse Click > Information > Feature information In browser see INTERNAL FEATURE ID : 77 ------------------ Wildfire 1.0 >> Creo 5.0 Creo Parametric Creo Simulate Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET CAD CAM CAE CNC CFD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von marwacad: click component in assembly by Right Mouse Click > Information > Feature information In browser see INTERNAL FEATURE ID : 77
Dies entspricht der FeatureID im Modellbaum (FeatureID bedeutet bei Komponenten eben ComponentID) Mit cid habe ich allerdings noch nicht gearbeitet. Gruß Stefan
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Ich vermute marwacad wollte auf folgendes hinweisen: Eine Baugruppenbeziehung wie zb: param=param:4 hat Grenzen, da die Sitzungs-ID, welche meines Wissens nur über den Beziehungseditor+ Info... zu finden ist, nicht nach jeder Änderung weiterhin funktioniert. Diese Sitzungs-ID bleibt bei einem Austausch dieser Komponente mit einer Variante gleich, beim Austausch mit einer beziehungslosen Komponente oder mittels Austauschbaugruppe ändert sich diese ID und somit wird die Beziehung ungültig. Die Komponenten-ID in der Beziehung ändert sich beim Austausch aber mit, somit funktioniert auch die Beziehung weiterhin. Außerdem ist diese ID im Modellbaum auch zu sehen (Spalte KE-ID, Nr. der Komponente) param=param:CID_279 Also ist in Hinblick auf Änderungen diese Vorgangsweise besser, mit dem kleinen Nachteil, daß man diesen Syntax mit ID-Nr in der Beziehung von Hand reinschreiben muß. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
