Thema: Aus 3 Bezugsebenen automatisch Achsen und Koordinatensystem erzeugen (1337 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 11. Sep. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, das ich z.B. mittels Mapkey aus den 3 Ebenen ein Koordinaten Bezug und Bezugsachsen hinzufüge? Ich habe es schon versucht, leider bekomme ich es nicht mit mapkey hin. Habae ca. 300 Teile die ich auf unseren internen Standard bringen muß. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: ... Gibt es eine Möglichkeit, das ich z.B. mittels Mapkey aus den 3 Ebenen ein Koordinaten Bezug und Bezugsachsen hinzufüge? ...
Möchtest Du aus 3 Ebenen ein KS bilden oder möchtest Du das Standardkoordinatensystem einfügen? Wenn es um das Standard-KS geht, dann geht es mit dem Modelprocessor. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Hallo,Gibt es eine Möglichkeit, das ich z.B. mittels Mapkey aus den 3 Ebenen ein Koordinaten Bezug und Bezugsachsen hinzufüge? Ich habe es schon versucht, leider bekomme ich es nicht mit mapkey hin. Habae ca. 300 Teile die ich auf unseren internen Standard bringen muß. LG
Hallo zini, wo genau liegt denn Dein Problem mit dem Mapkey? Ich denke wir sollten versuchen Dir hierbei zu helfen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Ich habe mal ein wenig getüftelt und es auf folgende Weise versucht: Im Mapkey nutze ich die Suchfunktion und wähle die Ebenen "RIGHT" und "TOP" und lege dann eine Achse drauf. Klappt soweit. Dasselbe funktioniert auch mit dem KSYS, wenn ich alle 3 Ebenen suche und wähle. Problem ist, wenn ich die Befehle hintereinander setze, hat er die neu erzeugte Achse noch aktiv. Und mit einer Achse und zwei weiteren Ebenen kann ich aber nunmal keine Achse legen, da stimme ich ProE auch zu... Wie bekomme ich es denn im Mapkey hin, die neu erzeugte Achse wieder abzuwählen??? Jemand eine Idee? ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 13. Sep. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Vorschläge: 1) Aktivieren mit CTRL+a oder View Pane:Activate 2) Esc EDIT: Separate Mapkeys und dan mit %mky zusamenbauen mit STRG+A dazwischen [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 13. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
