Thema: Todays Date in Mapkey (2129 mal gelesen)
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mojn Ich möchte ein Parameter, "CREATED_DATE", Wert auf todays date setzen. Am liebsten mit Mapkey Tips? Ich bin hier ganz leer Edit: Hab versucht mit &todays_date in dem Parameter (asm / prt) zu schreiben. Aber das ist für den Parameter nicht ein erlaubter wert. Muss yyyy-mm-dd sein. Wenn ich bloss den aktuellen Wert (2018-09-10) im clipholder hätte? Im config.pro habe ich schohn todays date format auf yyyy-mm-dd gesetzt. Funzt auch in eine Notitz wenn ich oben rechts todays date Kommando suche und anwähle. Aber nicht im Parameter. MfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 10. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
In einer Anmerkungsnotiz wird der Zeichnungsparameter &todays_date ebenfalls ausgewertet. Also kann man ein Mapkey aufnehmen: Im Modell Notiz erzeugen mit Eingabe &todays_date RMT #Eigenschaften Inhalt kopieren #ok Notiz löschen Parametermenü öffnen CREATED_DATE #einfügen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni Danke für das Input. Ich denke man muss dann über vbs Script arbeiten? Sonnst wird das Datum vom dem Mapkey creation im Mapkey stehen. Das heisst das Datum wird nicht neu kopiert oder? mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Entweder das Mapkey mit #nicht_angesetzte_Notiz aufzeichnen und dann @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK rauslöschen oder alternativ #Notiz_auf_Element und zB. das Standard-Koordinatensystem der Baugruppe oder Teil wählen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Danke. Aber wie geht das mit dem "paste" Bei mir wird im Mapkey nicht "paste" aufgezeichnet sondern der nur der aktuelle wert. ZB 2018-09-11. Obwohl der richtige wert im Clipholder ist. Gibts da einen Trick? Edit: Ich habe früher immer vbs dafür benutzt mfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 11. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Stimmt, so gehts nicht. Aber mit Anmerkungs-KE erzeugen mit Notiz auf Element und Koordinatensystem wählen, &todays_date reinschreiben oder alternativ #Feld_einfügen #Aktuelles_Datum Nun ist der Notiztext in einer Beziehung greifbar zB: datum=PTC_NOTE_TEXT:NID_AE_NOTE0 Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mal versucht Mapkey aufzunehmen (Creo4). Siehe unten. Ich Stehe in eine DRW und mache eine Notitz in (0,0)in der ich &todays_date reinschreibe und kopiere. Und dann zum Parameter und Pause für den wert mit Ctrl+v paste. Es funzt (zwar langsaaamm). Aber wieso kommen die Linien multible? Und könnte &todays_date nicht auf eine Linie stehen? Ich habe versucht überflüssige Linien wegzumachen. Aber umständig.... Finde es war in Creo2 nicht ganz soo schlimm. Hier der Mapkey: mapkey td5 @MAPKEY_LABEL &todays_date into parameter;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDtlInsFreeNote` ;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_selpnt_dlg` `rad_sel_method` 1 `abs_coord`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `dwg_selpnt_dlg` `opt_abs_x`;~ Activate `dwg_selpnt_dlg` `psh_ok`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 20316198 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320644 `Shift+6`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 5505140 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320956 `T`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 5177455 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320956 `O`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 4456548 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320956 `D`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 4259937 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320956 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 5832825 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320956 `Y`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 5439603 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6320956 `S`;~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 19726431 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328148 `Shift+-`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 4456548 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328325 `D`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 4259937 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328325 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 5505140 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328325 `T`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 4522085 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328325 `E`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 851978 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328325 `Enter`;~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 11 11;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 163 683 524296 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6328325 `Bkspce`;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 17039360 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6435429 `Shift+Left Arrow`;~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Ctrl`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 37945347 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6442510 `Ctrl+C`;~ Command `ProCmdEditCopy` ;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 65536 0 1533 939 1920 1200 6452838 \ mapkey(continued) `Esc`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 404 715 196608 0 1533 939 1920 1200 \ mapkey(continued) 6452838 `Del`;~ Command `ProCmdEditDelete` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEpaste date;~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Wir benötigen das Datum für unsere STL-Ausgabe. Wir wollen sicherstellen, wer wann ein STL generiert hat. Ein Mapkey für STL führt ein Batch aus, dieses erzeugt das Datum. Das Textfile wird in Beziehungen importiert (Beziehungen werden vorher gesichert), dann verarbeitet und übergeben (dann werden Beziehungen wieder hergestellt). Nur mal so als Ansatz und Idee. Du könntest ebenfalls über Beziehungen so das Datum in Zwischenspeicher bekommen, dann einfügen wo du es brauchst. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht doch mit copy/paste. Anleitung in englisch unten. In .asm or .prt How to create Mapkey, that will change DATE_CREATE Parameter value into todays date: Record this in Creo asm or prt: Annotate Pane Note, On item Note Default Csys (pick in Model tree) Type: &todays_date Enter (gives you the date) Backspace (removes extra line) RMB on note and Select All RMB copy (now you have date in clipholder) DO NOT use Ctrl+c here ESC (leaves editor) Delete (now note is deleted) Tools Pane Parameter DATE_CREATE Value (click once, and the old value is selected) Ctrl+v (to paste. Do not use RMB Paste here!) OK
In config.pro the last lines will look like this: mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 39190550 `Ctrl+V`;\ mapkey(continued) ~ Update `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT` `2018-09-14`;\ mapkey(continued) ~ Move `relation_dlg` `relation_dlg` 2 20.480400 5.931610;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\ IMPORTANT: remove this line: mapkey(continued) ~ Update `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT` `2018-09-14`;\ Othewise it will also use this value: 2018-09-14 tomorrow also. Remember to reload config.pro (or restart Creo) after deleting line And now the Mapkey works in asm and prt (if you have same name for default csys)
erstellt am: 14. Sep. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER GANZE Mapkey sieht dann so aus bei mir. Weiss jemand, ob mann jetzt immer eine Linie pro Buchstabe braucht (&todays_date braucht um die 23 Linien im config.pro) Früher konnte man das reduzieren. mapkey tda @MAPKEY_LABEL DATE_CREATE = TODAYS DATE;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDtlInsOnItemNote` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \ mapkey(continued) `main_dlg_w2:PHTLeft.AssyTree:<NULL>`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node3`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 20316198 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Shift+6`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5505140 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `T`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5177455 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `O`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4456548 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `D`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4259937 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5832825 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Y`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5439603 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `S`;~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 19726431 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Shift+-`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4456548 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `D`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4259937 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5505140 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `T`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4522085 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `E`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 851978 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Enter`;~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 11 11;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 524296 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Bkspce`;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `TextEditProCmdEditSelectAll`;\ mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 0 10;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditCopy` ;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 320 669 65536 0 1287 932 1920 1200 6107489 \ mapkey(continued) `Esc`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 320 669 196608 0 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6107489 `Del`;~ Command `ProCmdEditDelete` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ PopupOver `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParamUtils` 1 \ mapkey(continued) `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`;~ Open `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParamUtils`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParamUtils`;\ mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 39190550 `Ctrl+V`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 14. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 18. Sep. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior Was macht dieser .exe file? Ich trau mich nicht ganz den laaufen zu lassen.... MfG Gunnar PS: Hab mitlerweile eine Suche in meinem Mapkey eingebaut. Er hat nicht immer ohne fehler gelaufen. Aber jetzt ist er OK. Die Notitz wird im default (Name) csys angebracht. Deshalb die suche nach "default" mapkey tda @MAPKEY_LABEL ASM/PRT DATE_CREATE=TODAYS DATE;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDtlInsOnItemNote` ;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -3 156 38141958 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 2743566 `Ctrl+F`;~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;\ mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Coord Sys`;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `DEFAULT`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelectedItemsList` 1 `42:56:`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 654 403 20316198 0 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 2797692 `Shift+6`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5505140 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `T`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5177455 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `O`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4456548 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `D`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4259937 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5832825 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Y`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5439603 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `S`;~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 19726431 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Shift+-`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4456548 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `D`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4259937 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 5505140 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `T`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 4522085 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `E`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 851978 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Enter`;~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 11 11;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 -10 374 524296 1536 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6072460 `Bkspce`;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `TextEditProCmdEditSelectAll`;\ mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 0 10;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditCopy` ;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 320 669 65536 0 1287 932 1920 1200 6107489 \ mapkey(continued) `Esc`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 320 669 196608 0 1287 932 1920 1200 \ mapkey(continued) 6107489 `Del`;~ Command `ProCmdEditDelete` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;\ mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 2 `rowDATE_CREATE` `value`;\ mapkey(continued) ~ PopupOver `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParamUtils` 1 \ mapkey(continued) `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`;~ Open `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParamUtils`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParamUtils`;\ mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable` 39190550 `Ctrl+V`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\
erstellt am: 18. Sep. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Hallo DonChunior Was macht dieser .exe file? Ich trau mich nicht ganz den laaufen zu lassen.... MfG Gunnar
Hallo Gunnar, keine Angst, die Exe-Datei habe ich selbst erstellt. Sie tippt das aktuelle Datum im von dir gewünschten Format YYYY-MM-DD so, als würdest du es mit der Tastatur tippen. Hier der AutoIt-Quellcode:
Code: Main()Func Main() Send(@YEAR & "-" & @MON & "-" & @MDAY) EndFunc
------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: OK DankeHeisst das, dass dieser Code in einem VBS Script passt?? Das wäre viellecht einfacher gewesen als mein Monster Mapkey MfG Gunnar
Nein, das kannst du nicht einfach in ein VBS-Skript kopieren. Ich verwende AutoIt für die Erstellung meiner Skripte und Programme. Aber das ließe sich sicher mit überschaubarem Aufwand auch in VBS realisieren. Allerdings kenne ich mich mit VBS nicht aus. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
