  Probleme mit DXF hochladen
Autor Thema:  Probleme mit DXF hochladen (627 / mal gelesen)
FaHa2004
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von FaHa2004 an!   Senden Sie eine Private Message an FaHa2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FaHa2004
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 03. Sep. 2018 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hab auch gleich mal ein Problem. Ich arbeite aktuell mit Creo 4.0 (oder ich versuche es zumindest). Ich bin noch ein Laie, was CAD konstruieren angeht. Bitte habt nachsehen, wenn ich etwas nicht gleich kapiere.
Bitte verzeiht mir, wenn es das Thema schon gibt, aber ich finde dazu leider nix.
Ich möchte für unseren Garten eine Säule lasern lassen und wollte dazu eine Ranke im DXF-Format importieren. Ich hab die Ranke in einem DXF-Forum gefunden. Wenn ich die Datei dann im Skizzier-Modus importiere, zeigt es mir an, dass an jeder Verbindung keine Verbindung besteht (mit nem roten Punkt).
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann, da es echt eine heiden Arbeit ist, die ganzen Verbindungen zu fixen.
Hab das Problem auch mal als Bild in den Anhang verfrachtet.
Danke schonmal und schönen Abend noch,
Fabi
Holger.S
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaHa2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst du wohl Hand anlegen müssen, automatisch geht das nach meinem Wissen nicht. Das DXF könntest du mal hier einstellen, dann könnte man nachvollziehen was los ist. Vorher allerdings in einen ZIP-Ordner packen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
