| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Arbeitsverzeichnis wechseln dauert ewig (2389 / mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Fehlersuche und habe im Moment keine genaue Idee, wer mir den Spaß verderben will ... Die Ausgangssituation war: CREO 3.0 starten, den Button Verzeichniswechsel anklicken und schon erscheint das Fenster zur Auswahl. Jetzt dauert das erschreckende 14 bis 15 Sekunden, und das bei einem PC, der einen in den seltensten Fällen mal länger als eine Sekunde warten lässt (OC, nur SSDs ..., OCUS Bench v6.1 ca. 900) Die üblichen Verdächtigen: Irgendeine Config - Mit und Ohne und alle Pro/E- und CREO-Installationen - immer das Gleiche. ESET Internet-Security Suite - kann ich wohl ausschließen. An oder Aus - kein Unterschied. Acronis TrueImage (jetzt 2018 mit Active Protection) - kann ich wohl auch ausschließen. An oder Aus - kein Unterschied. ... und jetzt wirds langsam eng mit den Möglichkeiten. Hat jemend unter Windows 8.1 und Office 2013 nach dem letzten Update oder in letzter Zeit eine ähnliche Erfahrung gemacht und eine Lösung dafür gefunden? Oder auch sonst eine Erklärung dafür? Ich weiß, ich bin ungeduldig, aber als Fortschrittsbalkenbeobachter tauge ich nur, wenn das einen guten Grund hat, z.B. wenn Creo eine Analyse rechnet ... Ansonsten suche ich Abhilfe, also bitte ... jetzt ihr und schon mal vielen Dank Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe immer den ProcessExplorer mitlaufen, anstelle des Task-Managers, um zu sehen, ob da CPU- oder I/O-Aktivitäten sind. Der ProcessMonitor ist da natürlich wesentlich genauer und zeigt mir fürs Erste mal immer wieder die erfolglose Suche nach C:\Users\xxx\config.pro an, und das dauert laut Protokoll schon mal 10 Sekunden. Ich frage mich nur, woher CREO den Drang hat, das zu tun und wie ich ihm diesen Zahn ziehen kann. Mein Start-Batch enthält keinen derartigen Eintrag und das Startverzeichnis steht auf Z:\.... Der Start-Batch kopiert je nach Kunde config.sup und config.pro ins Installationsverzeichnis und eine benutzerdefinierte config. pro ins Startverzeichnis, so, wie ich es seit 21 Jahren kenne. Die mysteriöse config.win steht ebenfalls (nur) im Startverzeichnis. Hast Du passendes Werkzeug zum Zähne-Ziehen ? Gruß Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ... Hast Du passendes Werkzeug zum Zähne-Ziehen ? ...
Bin kein Zahnarzt. Als Abhilfe würde ich erst mal an der Stelle eine config.pro ablegen und eine extrem wichtige Option darin verankern (vielleicht clock no). Wenn es danach besser geht, ist Dir erst mal geholfen. Und bei Langeweile kannst Du dann mal auf die Suche gehen nach der Ursache. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geile Idee, den mal zu verarschen - hilft aber leider nicht. Mit Filter auf die Pro/E-typischen Prozesse ist das jetzt besser zu überblicken und da fragt man sich schon, was der CREO da so die ganze Zeit in den configs treibt. Jedenfalls sind da Zugriffe auf die config.pro im User-Verzeichnis, im Startverzeichnis und im Installationsverzeichnis dokumentiert, und zwar alle paar Sekunden, und immer wieder - hat der Langeweile - oder ist das als normal zu betrachten? Witzigerweise scheint der OCUS Benchmark das nicht sonderlich zu bemerken, denn die 900 steht- oder die Kiste wäre sonst noch schneller. Begreifen kann ich das aber trotzdem noch nicht. Ich ging immer davon aus, dass wenn die Konfiguration einmal eingelesen ist, diese für die Sitzung Bestand hat, es sei denn, man geht über #File #Options #... Da werden wohl einige Optionen direkt übernommen. Naja, vielleicht gibt es ja noch mehr Ideen ? Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schieb ... Ich schieb den noch mal nach oben, da sich keine Lösung gefunden hat. Zugegeben, das Thema ist eher OffTopic, da das Problem auch ohne alle configs noch da ist. Und hier kommt der Punkt, an dem mir die Phantasie ausgeht, wo ich noch suchen soll. Inzwischen sind es sage und schreibe 20 Sekunden, die ich beim Aufruf von "Verzeichnis wechseln" warten muss. Ist der Braowser erst mal da, geht es wieder rasant schnell, aber das ist kein Trost ... Und es ist definitiv nur der Verzeichnisbrowser von PTC, der solche Launen hat. Das Programm liegt auf einer M2-SSD (nVME), das Startverzeichnis auf einer normalen SSD am SATA2 Also noch mal die Bitte, ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzlaufwerke jein, ich habe eine NAS (Synology) mit einem 8TB RAID-Verbund, der fast immer im Ruhezustand ist, da ich hier nur Kopien meiner Backups und eigentlich unnötiges Zeugs wie MP3s, Fotos und Videos ablege. Ausserdem hängt noch eine externe Festplatte am USB 3.1 mit am PC, die ausschließlich fürs tägliche Backup da ist und bei Abwesenheit mit ins Auto kommt. Allerdings habe ich noch keine Idee, warum von WF3 bis CREO3 der Dateibrowser nach solchen Verzeichnissen sucht, die nirgendwo von mir in einer Config gelistet sind oder ähnliches. Und wie oben geschrieben, auch ohne alle Configs ist das Problem noch da. Wenn ich z.B. den Foobar MP3s abspielen lasse, hat der, falls die NAS "wach" ist, keine spürbare Verzögerung. Wenn sie im Ruhezustand ist, sind es einige Sekunden. Dann hört man leise im Hintergrund die Festplatten anlaufen, dieses Hochlaufen ist beim Verzeichnis wechseln im CREO nicht der Fall. Und auch entscheidend anders: Der Zugriff auf die NAS im wachen Zustand ist dann quasi spontan und z.B. deutlich schneller, als das der Fall war, als ich das auf meinem Windows-Server hatte. Im Gegensatz dazu: Beim Verzeichniswechseln taucht CREO jedes mal diese 20 Sekunden ab, somit schließt sich vermutlich der Ruhezustand aus. (Den Windows-Server habe ich entsorgt). Den Media-Server der Fritzbox und die NAS der Fritzbox habe ich jetzt deaktiviert, da sowieso nicht benutzt. Bis jetzt keine Veränderung, vielleicht nach einem Neustart (später ...), Fortsetzung folgt. Gruß und Danke Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
erstellt am: 18. Okt. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... kein PDMLink und auch keine andere Datenbank, die ich verantwortlich machen könnte. Ist alles noch (oder wieder) OldSchool, alles, was zum Arbeiten gebraucht wird, ist lokal auf SSD. Wie auch immer, ich habe mal meine Registry durchforstet und allen übrigen PTC-Kram wie den Lizenz-Server, CreoView und die Utilities vom Olaf Corten auch nach D:\PTC verfrachtet, da waren eh schon die übrigen PTC-Programme zu Hause. Und siehe da, die Zeit hat sich von 20 auf 10 Sekunden verkürzt. Hat jemand Erfahrung mit CreoView, kann man das überhaupt gebrauchen auf einem HighEnd-System? Früher hab ich sowas generell ignoriert und vom PC verbannt, weil Modell laden und die Grafik langsamer war, als das CAD daselbst. War also nur zu gebrauchen, wenn die Installation nicht zu den Daten gepasst hat. Kommt das als Bremse in Frage? Und wie viele Versionen von PTC vertragen sich eigentlich auf einem PC? Ich habe WF3, WF4, WF5, CREO2 und CREO3 alle nebeneinander. Arbeitet überhaupt noch jemand (ausser HUAWEI) auf irgendeiner Wildfire? Und falls die über Bord gehen, früher konnte man mal Pro/E ohne Installetion auf den PC kopieren und per Install-Batch ans Laufen bringen (das lief alles noch ohne Registry-Einträge. Geht das mit den Waldbränden auch noch? Nur für den Fall, das ein Bestandskunde noch was mit alten Daten erledigr haben will und das mit einer alten Version ... Sind irgendwelche Kollisionen Mit SolidWorks bekannt? Ich habe seit ein paar Wochen eine Leihversion auf dem PC, die der Verleiher per TeamViewer installiert hat. Das Ding liegt ganz profan in der Root von meinem Boot-Laufwerk - ist halt ne Standard-Installation, auf die ich keinen Einfluss hatte. Gruß Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleine Ergänzung: Das Time-Out findet nur statt bei dem Befehl #Verzeichnis Wechseln. Beim #Öffnen ist der Dateibrowser sofort da und ich kann mich auch ohne Wartezeit durch den Verzeichnisbaum hangeln. Frage an die Experten - was ist der programminterne Unterschied zwischen dem Wechsel des Arbeitsverzeichnisses und dem Öffnen aus einem Verzeichnis irgendwo in der Infrastruktur? Hier könnte die Fehlerquelle liegen. Gruß Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch ein Update: bei einem Test mit Windows 10 tritt das Problem nicht auf (Update-Installation, einfach drüberinstalliert nach einem vollständigen Backup) ... Und der OCUS Benchmark ist von 950 auf 900 verbessert... Also sollte ich bei Windows 10 bleiben, ist der Fall gelöst. ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
xrokhan Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 23.11.2011 Creo parametrics 4.0 M40 Educational / Pro ENGINEER Startup Tools 2017
erstellt am: 30. Aug. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Moin, ich habe kürzlich einen neuen Rechner bekommen (Win10 Enterprise, 64GB RAM, 64-Bit-OS, Intel Xenon W-2125). Auf besagtem Rechner ist Creo 4.0 M40 installiert und funktioniert überall flott, außer beim Verzeichniswechsel. Auf meinem alten Rechner (Win7) war ebenfalls Creo 4.0 M40 installiert und da hat der Verzeichniswechsel keine Probleme gemacht. Hätte noch jemand Lösungsvorschläge? Ich habe mal was von Suchpfaden gelesen, kann das damit in Verbindung stehen? //Edit /push: Neue Erkenntnisse: - Das Problem tritt auch bei anderen Kollegen (Windows 7) auf, bei Ihnen dauert es aber noch nicht ganz so lang. - Wenn ich den Rechner vom Netz trenne (Stecker raus) und den Verzeichniswechsel aufrufe, bevor Creo die fehlende Verbindung zum Lizenzserver auffällt, wird das Fenster für den Arbeitsverzeichniswechsel wieder sofort ausgeführt. - In einer anderen Abteilung (anderes Gebäude / anderes Subnetz) funktioniert alles einwandfrei - Die Ladezeit wird immer länger (anfangs ~20s, jetzt ~55s) - Die Ladezeit ist unabhängig von der Datenmenge im Arbeitsverzeichnis - Benutzerkonteneinstellungen können ausgeschlossen werden (anderer Benutzer an meinem PC getestet) - Ich habe alle Netzlaufwerk, Drucker etc. getrennt -> keine Veränderung. Somit kann denke ich eine schlafende Festplatte, auf die gewartet wird ausgeschlossen werden. - Prozessmonitor und Wireshark, während des Ladens hat für mich als "gering belesenen Laien" keine Auffälligkeiten gezeigt. Vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand, um eine Vermutung oder einen Tipp abzugeben. VG Fabian [Diese Nachricht wurde von xrokhan am 22. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
