Thema: geschweißte Bauteile Schraffur (1070 / mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Schweißteil Schweiss.asm welches aus mehreren Bauteilen besteht, dieses ist in einer Zusammenbau.asm verbaut. In der Zusammenbau.asm wird jetzt ein Schnitt erzeugt.... Ist es möglich das ich der Schweiss.asm "eine" Schraffur zuordnen kann ohne jeden Querschnitt der Schweiss.asm manuell anpassen zu müssen. Gruß Tabula
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Apr. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Ja. In der Zusammenbau.asm den Schnitt auswählen, RMT Schraffur editieren, dann aus der Schweißbaugruppe alle Komponenten wählen (erste Komp., letzte mit Shift-Taste) , Schraffur aus Bibliothek verwenden aktivieren, z.B. ansi31 wählen, Winkel und Skalierung anpassen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke hat soweit funktioniert! gibt es eigentlich nach dem ich das im Modell gemacht habe, eine Möglichkeit meine 10 Schnittdarstellungen in der Zeichnung, jetzt nachträglich auf den Stand im Modell zu bringen? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Nein, denn die Schraffuren können je nach Ansicht unterschiedlich variiert werden. Die Übernahme der Schraffuren aus der 3D-Definition erfolgt immer einmalig beim Anlegen der Ansicht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
