  Modell Bewegung in Creo (Einstellungen)
Autor Thema:  Modell Bewegung in Creo (Einstellungen) (2511 mal gelesen)
egomassl
Sehen Sie sich das Profil von egomassl an!   Senden Sie eine Private Message an egomassl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egomassl
Creo
erstellt am: 30. Aug. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Creo 2.0 Parametric folgendes Problem. Beim Drehen des Modelles mit der Maus sind die Achsen umgedreht. Wenn ich die Maus nach oben bewege dann dreht sich das Modell nach Unten usw...
Kennt jemand die Einstellungen dafür?
Danke schonmal für die Hilfe.
Grüße Marcel
krukon
freib. Konstrukteur u. CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von krukon an!   Senden Sie eine Private Message an krukon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krukon
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egomassl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt daher, das du im Spiegeluniversum lebst-dies lässt sich im Normalfall nur durch mehrer Transitionssprünge beheben .....oder in deinen Einstellungen für die Maus.
Sorry, aber die Frage war auch zu komisch...
