  Vererbung
Autor Thema:  Vererbung (3385 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einem Modell mit einer Vererbung einen Wert von einem KE der Vererbung ändern möchte,
bekomme ich folgende Rückmeldung:
"Hinzufügen dieser Bemaßung zu geerbter VarBem-Tabelle bestätigen" Ja / nein
Diese Mitteilung erübrigt sich eigentlich, weil ja nur bei ja etwas passiert.
(Nämlich das Hinzufügen zur VarTabelle und die Möglichkkeit den Wert zu ändern)
Ich suche aber die Möglichkeit den Wert zu ändern ohne das Hinzufügen zur VarTabelle!
Damit würde ich das Aufrufen des Basisteil bzw. Fensterwechsel zu diesem nämlich sparen können.
Geht das generell nicht?
Arni
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
wenn das Maß nicht als veränderbar 'ausgewiesen' ist, lässt es sich natürlich nicht ändern. Da man aber die Maße der Vererbung (und auch bei der Flexibilität) sehen kann, macht einem Pro/E darauf aufmerksam, dass dieses Maß eigentlich doch nicht zu ändern ist außer man nimmt es eben in die Tabelle der veränderlichen Maße auf.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir schon klar, ich suche nur eine Möglichkeit,
über die Vererbung das Basismodell zu ändern.
Ich will das Basismodell ändern!
Arni
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
... Ich will das Basismodell ändern!
Den Teil der Frage hatte ich irgendwie überlesen.
Aber nach meinem Verständnis kannst Du das Basismodell nicht ferngesteuert ändern. Es geht eben nur über #RMT #Basis öffnen und dann dort ändern.
BTW ich stelle mir das gerade im realen Leben vor.  Wenn das geerbte Vermögen zu klein ist, ändern die Erben eben den Kontostand des Verstorbenen.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich mir schon das es nicht möglich ist.
Es wäre eben sehr bequem gewesen.
zB.
Es wird ein neues Schmiedeteil mit anschließender Bearbeitung modelliert. Da muß man eben oft während der Ausmodellierung der Bearbeitung nochmals am Rohling nachbessern.
Arni
Wyndorps
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
... Da muß man eben oft während der Ausmodellierung der Bearbeitung nochmals am Rohling nachbessern. ...
Eben genau so.  Ich möchte nicht wissen, was das sonst bei einigen Usern für Zirkularkonstruktionen gäbe.
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anwendung ist mir durchaus verständlich. Aber genau so wie Paul bin ich irgendwie froh, dass PTC es so getrennt hält.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Das würde dann aber auch bedeuten, daß ich in einer Baugruppe auch nicht ein Einzelteil ansprechen dürfte.....
Arni
Wyndorps
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Dir ohne Einschränkung recht.
Ohne Windchill führt das immer wieder zum Chaos, da niemand weiß, wo die Komponente noch verbaut ist.
[ot]  --> Hat eigentlich irgendwer behauptet, dass PTC alles konsequent logisch umgesetzt hat?
   Wenn ich da so die diversen Menüwechsel der letzten Jahre betrachte und dann Schraffuren oder Querschnitte auch in Creo1 immer noch über den Steinzeit-Menümanager bearbeiten muss, könnt' ich jedesmal heulen.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 03. Feb. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles? Bestimmt nicht.  Aber es soll Leute geben, die schon einige Ausnahmen gesehen haben.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, das nervt. Man müsste nur den "nein" Button durch den "im Basisteil ändern" Button ersetzen. Das kann kein Problem sein.
Hier ist es ideal mit zwei Bildschirmen zu arbeiten, auf dem einen das Basisteil, auf dem anderen die Vererbung. Da krieg ich aber jedesmal so einen Hals weil das Pro/E-Fenster sicht nicht automatisch durch Mausklick aktiviert sondern erst noch aktiviert werden muss dass ich den ganzen Dreck einfach hinschmeißen möchte. Warum werden Programmierer nicht in Softwareergonomie geschult?
Ford P.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ford P.
Genauso würde ich mir das wünschen!
Arni
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, das Thema wurde bis heute nicht gelöst oder?
Würde das auch gerne abstellen ...
Windchill PDMLink 10.2 M030
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2017 M041
