Thema: 3D Notiz immer Parallel zur Ansicht (1831 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Sauter Mitglied CAD/PDM - Systembetreuer
Beiträge: 43 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo,Ist es mit Creo# wirklich unmöglich, eine Modellnotiz mit Hinweislinie auf ein Modellobjekt #flach_zum_Bildschirm zu erzeugen? Also ohne irgendeine Anmerkungsebene? Gruß Arni
Notizen zu Standardbohrungen sind mit Hinweislinie und immer parallel zum Bildschirm. Es geht's also irgendwie doch! Aber das sind anscheinend ganz spezielle Notizen . Also in nicht vorhandenes Material bohren und die Notiz der Bohrung abändern!!! Kein wirklich schöner Workaround... ------------------ Geht nicht gibts nicht... [Diese Nachricht wurde von Sauter am 16. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Aber wenn ich in nicht vorhandenes Material bohre, zeigt doch auch die Hinweislinie auf nicht vorhandenes Material .? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 16. Mai. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 16. Mai. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von arni1: Ist es mit Creo# wirklich unmöglich, eine Modellnotiz mit Hinweislinie auf ein Modellobjekt #flach_zum_Bildschirm zu erzeugen? Also ohne irgendeine Anmerkungsebene?
Hallo Arni, wie oben schon geschrieben, kann man Notizen erzeugen. Das hat sich auch in der Creo 4 nicht geändert. Neuere Versionen habe ich noch nicht getestet. Erst die Notiz für das jeweilige KE erzeugen. Dann in den Eigenschaften die Notiz platzieren und dabei den Haken "Notiz flach zum Bildschirm im Modellbereich platzieren. Ob es einen anderen vielleicht besseren Weg gibt, kann ich jetzt nicht sagen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Hallo Arni,wie oben schon geschrieben, kann man Notizen erzeugen. Das hat sich auch in der Creo 4 nicht geändert. Neuere Versionen habe ich noch nicht getestet. Erst die Notiz für das jeweilige KE erzeugen. Dann in den Eigenschaften die Notiz platzieren und dabei den Haken "Notiz flach zum Bildschirm im Modellbereich platzieren. Ob es einen anderen vielleicht besseren Weg gibt, kann ich jetzt nicht sagen.
Hallo Udo, beim umschalten auf "Notiz flach zum Bildschirm" wird bei mir die Hinweislinie automatisch entfernt und läßt sich auch nicht wieder neu setzen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 16. Mai. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Wie auf dem Bild ersichtlich kann ich das nicht nachvollziehen. Liegt vielleicht an der WW?
Ich hasse WWs aber bisher habe ich diese Funktion noch nicht gebraucht, ist für mich also nicht so schlimm. Ich wollte es nur nachvollziehen (Learning by doing) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
